土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 矩形的雨水管可以做防倒灌的拍门吗?
因为雨水管下穿高铁,需要做成矩形管或者其他防护措施,矩形管还是相对经济和方便的,不过穿过铁路后就排入了一条和铁路平行的水渠,这个出水口需要做防倒灌措施,所以想知道,矩形管可不可以做防倒灌的拍门?
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    根据现行规范,矩形的雨水管可以做防倒灌的拍门。拍门一般应设置在地面距管口0.5倍管径以上处,拍门的长度应不小于2倍管径,门板的宽度应不小于1.5倍管径,门板的材质应采用耐候性好的材料,并应具有保温、防火功能等。具体细节可以参考GB 50242-2017 《建筑排水及供排水设备选用规范》。如果管道接口处流量较大需进行封闭处理,应管径为600以上的管道并拍门宽度500mm以上应采用防倒板式结构,具体细节可参考JGJ70-2004 《建筑排水设计与施工规范》。希望能对您的问题有所帮助。
    2023-11-06 10:12:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    回答:矩形的雨水管需要按照建筑行业现行规范进行设计和施工,当然可以采用防倒灌的拍门,但是必须满足规范中对于拍门的要求,如尺寸大小、材质、安装方式等,建议参考现行规范JGJ94-2008《建筑给水排水工程施工质量验收规范》或JGJ/T232-2011《建筑排水设计标准》相应的条文,结合具体情况进行设计和施工。如果需要更详细的解答和建议,可以提供更具体的问题描述和相关资料,以便更准确地指导。
    2023-11-06 10:11:06 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
