1 工程概况
1.1 建筑概况
莆田雅颂居项目由高层(T1~T20)、商业楼和纯地下室组成,总建设用地面积约9.7万平方米,建筑面积约35万余平方米,基坑承台的埋置深度约8.5m,项目位于莆田市城厢区九华大道南侧,基坑周长约为1270m。
本工程展示区采用泥浆护壁钻孔灌注工程桩础形式,其桩径有800 mm、900 mm、1000 mm、1200 mm、1500mm、1800mm,展示区桩径总桩数共约378根,其中桩径大于1200mm的采用冲孔机、桩径小于1200mm的采用旋挖机展开施工,桩端持力层为中风化凝灰岩,桩的极限端阻力标准值为9000kPa;碎块状强风化凝灰岩,桩的极限端阻力标准值为5000kPa。塔楼区域工程桩要求桩端进入中风化凝灰岩持力层1m、2m,裙楼区域工程桩要求桩端进入强风化凝灰岩持力层1m、2m及6m。
效果图
总区域图(阴影部分为展示区)
1.2 工程地质条件
(1)地形地貌
项目场地中部、西南角和东北角存在小河及东侧零星有灌溉农田的渠道,河宽约2.0~7.0m,在转弯处达18.0m,岸高约1.0m,水深约0.30~1.20m。地貌属冲洪积阶地,地形总体上较为平坦开阔,勘察期间测得各孔口标高为8.17~10.78m,最大高差2.61m。
(2)地层岩性
勘探钻孔揭示深度范围内,上部为人工填土(素填土)、粉质粘土、砂土、淤泥质土、卵石和残积土层,下部为凝灰岩各风化层。
2 工程重难点
(1)地质条件较复杂,终孔深度难以控制;
(2)施工场地面积大,工程桩施工组织难度高;
(3)展示区施工工期紧,工期保证难度大;
(4)施工图纸变更频繁,现场算量工作量大。
3 BIM实施思路
针对展示区工期较紧,工程桩数量众多,现场地质条件较复杂,项目平面布置、资源组织及组织管理难度大等问题,采用如下思路来进行BIM技术的实施。
4 BIM 模型建立
4.1 确定模型精度要求
模型精度直接决定后期模型应用的深度,精度越高,信息越全,意味着模型参考性越高,但同时会带来人工及时间的成本,所以要根据应用的深度分清不同阶段不同模型的精度,本项目在建立模型初期确定如下模型精度:
4.2 复杂地形绘制
根据地勘报告,在revit里绘制地形,而设计图纸只要求桩端进入持力层为强风化凝灰岩(黄色)或中风化凝灰岩(红色),故将这两层地形进行绘制,这里用到一个小技巧,地形用revit的板构件进行地形绘制,原因是工程桩将用柱构件进行绘制,这样就可利用柱自动附着功能来快速进行终孔深度的判断:
持力层绘制
4.3 工程桩钢筋绘制
根据工程桩设计图纸钢筋节点大样进行工程桩绘制,根据桩长不同钢筋自动变化,如下图:
CAD图纸
4.4 现场平面 BIM 模型
用revit将现场平面布置绘制后,可召集各分包在模型上进行二次平面布置的讨论,更直观与方便。
平面布置BIM图
5 BIM 应用
5.1 工程桩终孔深度预估应用 .
将工程桩放置在绘制好的地形模型中,利用自动附着的功能可较方便快捷的得到工程桩与持力层的关系,从而确定各个工程桩的桩长,防止实际施工时遇到夹层或孤石时造成终孔错误,影响工程质量及整体施工进度。
(1)工程桩布置
利用导入的CAD图纸进行工程桩定位,将不同直径工程桩放置在地形里,使工程桩附着在持力层后读出各工程桩桩长。
工程桩布置图
工程桩附着在地形上
(2)信息输入与提取
根据工程桩的情况,将如下信息输入工程桩属性,随工程进行信息完善:桩编号、桩名称、桩的分区名称、桩直径、桩的混凝土强度、桩的成孔深度、桩的成孔时间、桩的实际浇筑量。
通过对工程信息的梳理与归集,方便记录实际工程信息,为下一阶段的施工策划做好准备。
工程桩属性表
5.2 BIM 模型辅助算量
(1)混凝土辅助算量
利用revit明细表功能及对应的信息筛选进行混凝土量的自动统计,实时得出工程量。
(2)钢筋辅助算量
同样应用revit自动统计功能,进行钢筋量的预估。
(3)人工机械成本分析
利用建模后现场的布置情况及精确后的工程桩长度、混凝土量、钢筋的预估量等信息,判断人工、机械等的投入,同时反馈回模型中,使项目整体策划能力大大提升。
5.3 现场工程桩施工模拟
利用Navisworks进行展示区工期的模拟,帮助项目进行工期策划。
(1)模拟画面1
(2)模拟画面2
(3)模拟画面3
6 工程桩 BIM 应用分析
6.1 BIM 优势阐释
(1)revit可以将复杂地形进行三维绘制,比原来只能通过勘察报告的平面或剖面图判断地形来得更直观,也更形象。
(2)工程桩放置在复杂地形中并根据设计要求进入持力层,方便预估工程难度,防止因夹层或孤石造成终孔错误等问题。
(3)在精确模型的基础上可出精确的混凝土量及钢筋量。
(4)钢筋节点的绘制可指导现场进行施工,方便质量监督与跟设计院交流。
(5)平面布置更加的直观且利于项目各工作人员在一起进行讨论,对项目策划的科学性有帮助。
(6)临建可使用自建族,输入参数约束可根据需要随意改变,方便且直观。
(7)Navisworks的施工模拟功能对内可帮助梳理工序的交接及工期的安排,对外可给业主进行展示,展现项目的技术力量及提高公司品牌,带动公司营销。
6.2 BIM 劣势阐释
(1)revit建立模型建立较机械,若需及时反应工程现状,比较耗时耗力。
(2)工程量只是预估量,若需进一步进行讨价,则需要进行较繁琐的分类,不如专业算量软件来得方便清晰。
(3)BIM应用与项目工作模式还存在偏差,无法完全融入整个项目活动。
7 结语
BIM给予项目更直观、更精确、更快捷的施工信息,在工程形式复杂、工期较紧、工程信息量大的工程条件下,BIM的价值就体现得比较明显,现阶段受限于软件及工作模式的问题,无法大幅度提高项目的整体管理水平,但从某一阶段某几个点做起,慢慢将BIM技术扩展到项目的每一个方向,相信,BIM将成为项目管理离不开的工具。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
BIM模型应用于施工安全有哪些规范?需要包含哪些内容?Revit模型的优化可以大幅提高工作效率,降低硬件耗材的损耗,提供运行效率,今天笔者就聊聊Revit模型优化应该注意哪些问题?(以MEP模型为例) 一、检视效能 「模型图形型式」设定对视图操控作业 (卷动、平移和缩放) 的效能影响最大。由于元素在视图中重迭时,必须动态产生间隙和隐藏线,隐藏线型式需要最大量处理,因此对包含许多可见元素的视图会造成明显的效能影响。以下最佳实践有助于减轻这种效能影响并简化项目工作流程。
