土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备
湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备
发布于:2019-06-13 15:36:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备适用范围
1、适用于各种类型的自来水厂,二次加压泵站,补压泵站和由深井泵直接向管网供水的陝西安康高效成套供水设备。
2、生活小区和高层建筑的生活用水。
3、旧有给排水加压系统的改造,可取消水塔,高位水箱和气压罐。
4、工业上需要恒压供水系统,油田恒压输油系统。
湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备主要功能
1、全自动完成多台水泵机组软启动,变频到工频运行以及停止的全部操作过程。
2、根据用水量的变化,变成多台泵组的启动和停止。
3、有压力设定值和实际压力值的LED显示功能。
4、有LED频率指示,变频异常指示,电机故障工况显示。
5、保护功能:具有欠压保护、过压保护、过载保护、短路保护、失速防止、烧损防止等功能。
长沙中赢供水设备有限公司
小周:137-5518-0551(微信同号)
邮箱:2850823295@qq.com
电话:0731-8553 1110
地址:湖南省长沙市雨花区香樟路云集大厦1302
湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备特点
1、供水品质高:采用水泵出口恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。
2、运行可靠:采用进口变频调速器和国内优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能,使运行非常可靠。
3、高效节能:能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电35%。
4、操作简单:采用全自动控制,操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况。
5、占地少安装方便:整套设备只需一组控制柜和人泵机组,安装非常方便。
6、延长水泵及电机的使用寿命:对多台泵组均能可靠的实现软启动,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。
7、应用范围:可供流量5~5000吨/小时,扬程20~140米。
8、经济效益显著:使用该设备,可不设楼顶水箱,既减少建筑物的造价,又克服了气压罐波动大,水泵启动频繁和建造水塔一次性投资大,施工周期长,费用高等缺点。
湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备工作原理
   是根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化有一台水泵变频调整运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电机,使转速加快以保证系统压力恒定,反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大于一台泵出水时,第一台泵切换到工频运行,第二台泵开始变频调整运行,当用水量大于两台泵出水量时,将自动停止一台或二台泵运行。在整个运行过程中,始终保持系统恒压不变,使水泵始终工作在高效区,既保证用户恒压供水,又节省电能。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用纯水设备应该注意哪些事项呢?
纯水设备是应用很广泛的水处理设备,大量应用于电力、电子、医药、化工、食品和实验室领域等,在操作水处理设备的时候,无论从安装到维护,都需要操作人员具备一定的专业知识。那么这里带路环保小编简单为大家介绍一下纯水设备的注意事项: 1、纯水设备的日产水流量     纯水设备的日产水流量与反渗透膜一致。但纯水设备的实际产水流量还要受到原水压力、原水温度等条件的影响,其中受原水温度影响较大。这样,就造成了纯水设备夏天产水量高、冬天产水量较低的现象。hndlhb.com
