本文关键词 施迈赛安全开关 http://www.amy01.com/
文章转自:http://www.amy01.com/a/zuixin/CompanyNews/2019/186.html
施迈赛安全开关的应用是在安全生产的场合可以有效的防止事故发生,用来检测门开闭,施迈赛安全开关的功能:因此备受客户喜爱,今天就为大家施迈赛安全开关AZ16zvrk性能介绍,希望能够帮助大家更好的认识施迈赛开关产品。
一、施迈赛安全开关功能:
?1、如果使用的是电磁开关锁,则可移动的安全防护门必须一直保持锁定,直到机器设备的运行状态不会导致危险状况的产生;
?-2、关闭可移动的防护门都不会直接启动机器设备的危险动作。
3、能够确保在安全防护门打开时,机器设备不会产生危险的动作;
二、施迈赛安全开关AZ16zvrk属性:
1、所有产品系列的安全开关均满足欧洲和美国安全标准,获得UL、CE、、、TUV、BG、CSA等国际认证。
2、 安全拉绳开关最远防护距离可达200m
3、最多4NC安全输出,2NO辅助输出
4、具有可选指示灯,可带紧急停止按钮,
5、 IP67防护等级,金属外壳
6、 使用寿命长达200万次
7、具有防爆拉绳开关,符合EN418标准并具有CE认证
8、安全开关可在所有安全条件得到满足以前防止人员进入危险区域
9、采用独特的磁编码式传感器设计,双面工作
10、 允许错位安装达10mm,
11、 此传感器结合了多种磁感应元件,必须按照特定的顺序才能正确工作
12、 不锈钢材料外壳可满足食品饮料行业卫生要求,
13、可选择125°C高温产品系列,使用寿命可达1000次
14、 最高可达IP68防护等级
15、 提供安全门锁开关、安全使能开关、插销式开关、防爆开关、绞链连锁开关、安全拉绳开关、安全磁开关、安全限位开关、紧急停止按钮等
16、 外形尺寸及接线方式多样化
17、 安全开关防尘防水,抗震性强,使用寿命长,适用于标准机械工程及卫生要求严格的领域。
三、如何更换施迈赛安全开关AZ16zvrk
1、 先按上述步骤旋出固定面架和挡水板的固定螺钉;
2、 旋出固定安全开关的两枚螺钉,拔出连接安全开关的两引线插脚;
3、 换上新安全开关,按原先步骤进行组装。
四、施迈赛安全开关AZ16zvrk的特点
安全门开关由相互独立的两部分组成:开关的操动件和开关本体。当安全防护门打开时,开关操动件被从开关本体中拉出,此时开关内的常闭触点会通过一个机械反弹装置断开。当安全防护门闭合时,开关操动件插入开关本体内,此时常闭触点闭合,这样机器设备的驱动或控制系统才能通电工作。在任何情况下,具有单独分离式操动件的安全保护开关,都不允许用作机械停止开关。对于安全门开关,它是一种除了使用专用装置(钥匙等)以为,使用钥匙、螺丝刀、硬币、刀、扁嘴钳等常用工具无法轻易操作的开关,这样就可避免恶意操作或误操作带来安全方面的问题 。
以上内容就是关于施迈赛安全开关的介绍,如果您还有什么想咨询的,可以咨询我司,我司一直以来坚持提供全面工控服务,终以"质量率先,用户至上"为宗旨。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
手机:18372021864
qq:1763639853
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
使用静载荷测试仪时,这两大难题你都碰到过吗?做检测的朋友都知道,在静载荷现场测试中,外部的环境会造成静载荷测试仪系统受到干扰,而产生电磁干扰影响传感器,造成测试不稳定,控载不正常等故障。从而让有些检测朋友不知所措,特别是刚使用这种设备的朋友更是如此。那今天岩联小编要给大家分享的是使用静载荷测试仪最常见的两大难题及其解决方法,仅供大家参考。 一、压力加不上 荷载加不上压一般有3种情况,一种是千斤顶无压力,一种是千斤顶有压力但仪器显示无压力,还有一种是油泵、千斤顶正常而仪器显示的荷载值不变或变动很小。
