氮脱磷化是污水处理系统的一项重要功能。今天我和大家分享化学脱磷的三点分析。
1.化学除磷的位置
化学除磷的基本原理是将可溶性磷转化为化学沉淀物,在污泥沉淀过程中去除。废水化学沉淀除磷所用的化学物质有铁盐、铝盐和钙盐,其中铁盐是常用的。
化学除磷剂的用量必须与整个处理系统一起考虑。充分利用生物除磷吸收磷,有效利用化学剂,尽量减少污泥产量。
根据污水中磷浓度的目标,可以在不同的投料点添加化学品,如图1所示。如果在初级沉淀池中进行化学脱磷,则需要下游微生物对磷的需求。考虑。如果配料剂去除过量的磷,生物系统将面临营养缺乏的问题。
铁或亚铁化合物可以在初始水槽前加入,在初始水槽中沉淀。铁盐的除磷效果取决于反应时间的长短。完全反应需要5~10分钟,因此需要在铁盐和污水之间建立一个混合反应区,才能形成不溶性的沉积物。
如果没有设置混合反应区的条件,则需要将试剂添加到更上游的区域以确保足够的停留时间。也可以在二级沉降槽之前加入铁盐,并且在沉淀槽的上游形成铁盐沉淀物,并在沉淀槽中与系统分离。
由于亚铁离子氧化成铁离子需要额外的氧气,因此在曝气池前加入亚铁盐;过量的用量会增加出水中的离子浓度,因此不能在二沉池中加入亚铁离子。一旦过量或未反应的亚铁离子进入消毒系统,将消耗氯气并形成沉淀(增加废水中总悬浮固体的TSS浓度)。
另外,如果使用紫外线消毒系统,铁会干扰紫外线的吸收,形成灯上的淤积,加快灯的清洁频率。建议对各污水处理厂进行试验,确定达到水溶性磷目标值所需的实际磨牙量。
2、化学除磷的投加量
通常,磷沉淀所需的铁盐的摩尔量基于流出物的所需溶解磷浓度而不是流入的磷浓度。如果初级沉淀池中的磷浓度降至1mg / L,则加入的铁盐Fe3 +:P的摩尔比为1.67:1或质量比为3:1;将0.5mg / L溶解在二级处理系统中。磷需要以铁盐Fe3 +:P摩尔比为2.27:1或质量比为4.1:1加入。
此外,通过添加铁离子,出水中可溶性磷的浓度不能低于0.10 mg/L。为了达到这个浓度,铁盐和磷的摩尔比是12:1。
3、药物储存和操作问题
铁盐或亚铁盐呈酸性, 因此需考虑存储和操作的问题。可用玻璃纤维增强塑料(FRP) 或聚乙烯存储池来存储氯化铁、氯化亚铁、硫酸铁或硫酸亚铁。计量泵可采用蠕动泵、螺杆泵或隔膜泵。应尽量在接近投加点附近添加, 以减少电镀作用的影响。泵体需采用聚氯乙烯(PVC) 材料。管道、阀门及配件需采用PVC或过氯乙烯(CPVC) 材料。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在食品包装车间的使用讲解臭氧发生器是食品包装行业里举足轻重的设备,臭氧发生器对产品、包装容器包装材料、包装辅助物以及包装件等上的微生物时行杀灭,使其降低到允许范围内。臭氧发生器是用于果蔬原浆,原汁,浓缩汁,,或类似产品的连续灭菌工艺。臭氧发生器的主要驱动部件有供料泵,用于传送物料保证设备的安全运行。 食品内包灭菌两大利器:臭氧灭菌与紫外线灭菌
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线手机版
回复 举报回复 举报
