土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ ? 大班装饰教你如何选择水管材料
? 大班装饰教你如何选择水管材料
发布于:2019-06-13 13:33:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在装修新房的时候,水管的选择时毕经的一个步骤,而且在装修新房的时候,水管是隐蔽工程,水管材料选购不好,会增加维修的次数。装修房屋材料中,必不可少的一项就是水管的选购。目前,市面上比较常见的水管大概有五种,分别是不锈钢类、铜管类、复合管类、碳钢类以及塑料管类。每一种都有不同的特性,具体在装修中需要哪一种,还要综合考虑一下的情况。接下来贵阳装修公司大班装饰给大家介绍一下选择水管需注意的5种方法。
装修房屋材料选购一卫生性能
不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。
装修房屋材料选购二产品寿命
 产品的寿命如果不长,那么它后期的维护及损失,将会比第一次装修的费用多上好几倍。所以,尽量要选择与建筑物寿命差不多长短的水管,这样在今后的生活中,就可以不用考虑这个问题。
装修房屋材料选购三柔韧性
之所以讲柔韧性,是因为许多的水管漏水就是因为外力的作用,如果水管具有一定的柔韧性,那么在受力时就不会轻易脆裂。也就很好的避免了漏水的问题。
装修房屋材料选购四耐腐蚀性能
 因为水流本身就会对水管产生腐蚀作用,特别是水中的酸碱性物质或者空气中的氧化腐蚀等。因此,水管一定要具有耐腐蚀性,这样可以减少漏水的情况,也避免在腐蚀的过程中将杂质带入水中,造成污染。这一点上塑料水管也具有优良的性能。
装修房屋材料选购五经济性能
 水管的经济性能是从长远来看的,所以一定要综合考虑,首先是第一次购买时的资金,其次就是日常维护的资金。因为使用的时间长,所以建议大家水管在购买时,一定要选用质量佳的产品,虽然第一次购买会稍微贵一点,但是日后的维护资金可以大大减少。
装修房屋材料选购六施工性能和热膨胀性
施工性能就是要求选购的水管在施工是比较简便,安装容易,并且接口处紧密。热膨胀性就是水管的热胀冷缩问题了,如果热膨胀系数大,那么在低温和高温情况下都比较危险。好的产品的热膨胀系数应该是比较小的,稳定性能非常好。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
清和隽雅 凝练东方
设计师把空间赋予了抽象的肌理感,用中国蓝奠定了空间的气质主调,我们试图营造一种自在安宁的氛围,来展现新中式的魂调,用化境的形式移目换影融入其间。设计要产生持久生命力,不仅要渗透东方韵,还要集结时尚和瑞丽。它可古典、可现代,给儒雅之境以注脚,可浓烈、可淡雅,给生活以清隽的滋味。在连接空间的设计上,我们的设计师将古老的象形文字拆分成跳跃的音符,瀑布灯饰装置如划过指挥家的指尖,在空气的流动中,仿佛每一个都活了一般从水中跃出栩栩上升,将空间感提升,给宁静的空间以新生。自然空灵的东方意境与蕴含人文的哲美本真,携这一方清幽意蕴,回应着人们内心的丰盈。在中正的布局中,现代家居的简练与东方风韵的自然交织,将情调融化在空间里,极具存在感的符号被用心构筑在空间的各个点线面上。
