土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 食品级树脂,溴/硝酸盐的去除,保留偏硅酸/锶等有益物质
发布于:2019-06-13 12:01:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、矿泉水中产生溴酸盐的原因
臭氧消毒作为氯消毒的替代方法,已被越来越多地应用到饮用水等行业,而臭氧消毒副产物溴酸盐已被国际癌症研究机构定为2B级的潜在致癌物。通过试验论证了臭氧浓度、溴离子含量和pH对溴酸盐生成的影响。在实际生产中,可以通过降低臭氧浓度、溴离子含量和pH的方法来减少溴酸盐的生成。
臭氧是一种广谱型杀菌剂,具有很强的氧化性,与氯相比,其杀菌能力强,作用快,耗量少,效果较好,不会产生氯化消毒副产物。臭氧不仅能杀灭水中的普通菌类,还能杀灭抗氯性强的病毒和芽孢,且残留的臭氧因易分解而不会造成二次污染,臭氧杀菌无疑是饮用水消毒的理想方法, 也是目前普遍采用的方法 。因此,臭氧消毒作为氯消毒的替代方法,已被越来越多地应用到饮用水等行业。
天然矿泉水中若含有一定量的溴离子,臭氧杀菌过程中,会与水中溴离子反应,生成杀菌副产物溴酸盐,溴酸盐是目前被国际癌症研究机构定为2B级(较高致癌可能性)的潜在致癌物,我国自2009年10月1日起实施的GB8537-2008标准中对溴酸盐的控制指标值为10μg/L,因此如何有效控制矿泉水中溴酸盐的含量显得尤为重要。
2.溴酸盐的形成过程
溴酸盐的形成过程较为复杂,最早由Haag和Hoigne(1983)提出,溴酸盐的形成有两条途径:
(1)臭氧直接氧化;
(2)臭氧/氢氧自由基(·OH)氧化。Pinkernell等指出在含溴原水臭氧化反应的初期阶段,溴酸盐的形成速度较快,溴酸盐的形成主要是由于羟基自由基的作用;在反应的第2阶段,溴酸盐的形成速度相对较缓,此阶段中臭氧分子和羟基自由基共同参与反应。目前研究的控制溴酸盐的生成有多种途径,如降低pH、加氨、加过氧化氢、活性炭吸附等。在实际生产过程中,矿泉水中加氨是无法想象的,活性炭虽然对溴酸盐有很好的去除作用,但经过长时间使用后,其表面性质会发生变化,且会被生物膜覆盖,影响溴酸盐的有效去除,而过氧化氢的使用存在一个最佳投加量的问题,均难以在实际的生产中实现。
3.影响矿泉水中溴酸盐含量的因素
研究发现:
1) 臭氧浓度对溴酸盐含量的影响
随着水中臭氧浓度的增加,BrO3-的检出量明显增加,且当臭氧浓度从0.89mg/L增加到1.52mg/L时,这种增加趋势更明显,直至水中的Br- 全部转化为BrO3-。因此,在生产过程中,根据水质条件,合理的控制臭氧投加量对于溴酸盐含量的控制至关重要。
2)pH值对溴酸盐含量的影响
在一定的水温、Br-浓度下,溴酸盐的检出量随pH的降低而降低,这主要是因为pH降低,改变了中间产物HOBr/OBr-的平衡,降低pH使·OH的量减少,因此HOBr/OBr-被·OH氧化生成BrO3-的量也相应减少,但是通过降低pH的方法控制溴酸盐含量远没有通过控制臭氧浓度的方式显著。
3)溴离子对臭氧氧化过程中溴酸盐生成的影响存在着临界浓度,低于此浓度时,生成的溴酸根几乎不可检出,这个临界浓度与水的pH、臭氧投量、DOC以及碱度等有关,随水质不同而变化。在其他水质条件相同的情况下,溴离子浓度对溴酸盐产生显著影响,随着溴离子浓度增加溴酸盐产生量明显增加。
综上所述,水中臭氧浓度和原水的Br-含量是溴酸盐生成量的决定因素,增加二者之一都可以使溴酸盐的含量明显升高,国内有23%的矿泉水原水溴化物含量为50~100mg/L,有41%矿泉水原水含溴化物含量超过100mg/L,因此,在实际的生产过程中,在使用臭氧对矿泉水杀菌时,应尽量选择Br-低的矿泉水作为生产用水,在保证杀菌效果的基础上,适当的降低臭氧浓度,必要时可通过适当的调节pH,以抑制溴酸盐的生成,满足生产需要。
4.矿泉水中酸盐超标问题的解决方案
为了解决矿泉水中溴酸盐超标问题,科海思(北京)科技有限公司一款食品级的矿泉水除溴酸盐离子交换树脂Tulsion®A-62mp,可以保证矿泉水溴酸盐出水稳定在10ppb以下,且对矿泉水中的有益成分如:偏硅酸、锶、锌、溶解性总固体(TDS)等均没有影响,在国内外有多个矿泉水应用案例。
山东某矿泉水企业的应用现场
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
刚毕业的水处理小白,该如何有效提升职业技能——戳这里
各位水处理的小伙伴们好~ 转眼已经到了6月啦, 一年过去了一半, 也迎来了我们的618剁手大促~ …… 谁来关心达人“设计汪”? 广大应届毕业生已经进入最后的倒计时 正是临近毕业季 所以我们给大家带来了一份毕业季放“价”福利~ 带你一起有计划的进行水处理项目设计啦~ 土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利
