土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风扇的主流分类及转速解析
风扇的主流分类及转速解析
发布于:2019-06-13 11:28:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
上一期中我们说到了风扇有分直流和交流两种分类,那么除此之外,还有那种分类呢?
轴流风扇:叶片推动空气以与轴相同的方向流动,在运行时绝大部分气流的流向与轴平行。
离心风扇:叶片推动空气以与轴相垂直的方向(即径向)流动,进气是沿轴线方向,而出气却垂直于轴线方向。
混流风扇:进气是沿轴线的,然而出气却是沿轴线和垂轴线的对角线方向。
鼓风机:有一个高速转动的转子,转子上的叶片带动空气高速运动,离心力使空气在渐开线形状的机壳内,沿着渐开线流向风机出口,高速的气流具有一定的风压。
横流风机:能产生大面积的风流,通常用于冷却设备的大表面。进气和出气都垂直于轴线。
了解完分类后,就让我们带领大家了解一下风扇转速吧,风扇转速也是选购风扇时的一个重要指标,我们真心的希望您能通过这篇文章了解到转速,选购所需要的风扇。
转速指风扇旋转的速度,通常以1分钟内转动的圈数来衡量,即:rpm。转速与机电绕线匝数、线径、扇叶叶轮外径与底径,叶片形状及所用轴承等因素有关,转速增大,风量相应增大。
 转速值的大小,在一定程度上代表了风量的大小,在条件一定时,转速越大,则噪音及振动会相应加大,因此,在风量满足散热要求的情况下,应尽量使用低转速风扇。一般转速大小(以DC轴流风扇为例):2510风扇7000~12000rpm;3010风扇5000~9000rpm;4010风扇5000~7000rpm;5010风扇3500~5000rpm;6025风扇2600~4500rpm;7025风扇2400~3600rpm;8025风扇2000~3500rpm;9225风扇1600~3100rpm;12025风扇1500~2500rpm;12038风扇2000~3200rpm。    风扇转速可在启动电脑时通过BIOS测试,或通过其他主板自带的监控软件测试;也可以通过转速测试仪测试。注意:前两种方式必须是支持测速功能的风扇才能测出。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
浅谈散热风扇用途及原理介绍
在现代,工业散热风扇被应用在各个行业领域,提高行业的工作效率。工业散热风扇究竟有什么原理呢?它又能应用在那些行业呢?接下来,就让我们来简单的介绍一下工业散热风扇的用途和工作原理吧。          工业散热风扇是什么? 工业散热风扇(简称散热器,又名散热风扇),是以冷媒冷却空气,或以热媒加热空气,或以冷水回收空气余热,等换热装置中的主要设备。通入高温水,蒸汽或高温导热油可以加热空气,通入盐水或低温水冷却空气。
