KX乐邦环保广州/青岛聚丙烯酰胺配合离心机这样用
污水处理需要很多环节去完成吗,需要使用多种机械和药剂完成。其中污泥脱水也是其中的一个重要环节,需要使用脱水机。常见的脱水机有离心脱水机和带式脱水机,以及配上净水絮凝剂聚丙烯酰胺,效果非常好。
据了解离心机运行正常后,有效地增强了污泥处理能力,但因离心机分离液中含有大量细小颗粒, 返回到沉降池增大了沉降池污水细小颗粒的相对含量,使污水中悬浮物沉降性能下降,要达到国家一级排放标准及污水处理厂的进水要求( SS ≤70 mg/L) 有难度。为此,在对影响污水悬浮物排放质量因素分析的基础上,在污水处理中使用聚丙烯酰胺( PAM)絮凝剂,效果明显。 影响悬浮物排放质量的因素有两个方面:
一方面,取决于悬浮物颗粒粒径大小。颗粒粒径越大,单位时间、单位体积碰撞次数越多,越有利于形成更大的絮体; 颗粒粒径越大,沉降速度越快, 越有利于废水中悬浮物的沉降。因此,大颗粒悬浮物占一定的比例,可以对污水中微小颗粒物和尚未脱稳的胶体产生良好的吸附作用,使颗粒间接触碰撞几率增大,从而有利于大矾花的形成。大矾花的形成反过来又增大了颗粒碰撞机会,两者相互促进, 结果形成更大的颗粒,从而大幅度提高悬浮物的沉降速度,提高污泥的去除率。据此,当污泥离心机运行后,虽减轻了沉降池的沉淀负荷,但离心机分离后产生的污水中含有大量细小颗粒,返回到沉降池后增加沉降池污水细小颗粒的相对含量,降低了污 水沉降性能,容易出现悬浮物超标现象。
另一方面,取决于沉降池的污泥负荷。一般地, 沉降池的污泥负荷由污泥产生量和污泥处理装置处理量决定。随着污水处理技术的不断进步,污泥产生量得到有效削减,污泥处理能力得到显著增强,减少了因沉降池污泥负荷重而影响悬浮物排放质量的现象。 但是为了保证沉降池的沉降效果,沉降池必须保持适中的污泥负荷,从而降低了污泥处理的操作弹性, 容易出现污泥处理装置因设备原因部分或全部停运后沉降池负荷增加而影响悬浮物排放质量的现象。
据上分析, 在污水处理中使用絮凝剂聚丙烯酰胺,增大悬浮物粒径,可以提高沉降池污水的沉降性能,直接改善污水中悬浮物排放质量,提高污泥处理的操作弹性,减少污泥处理装置因设备原因部分或全部停运后沉降池污泥负荷增加而影响悬浮物排放质量的现象。所以离心脱水机和聚丙烯酰胺配合使用效果很好.
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
