土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 请教水文计算河道比降是用河床比降还是用水面比降?
发布于:2008-02-22 09:27:22 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
全部回复(14 )
  • 玉帝哥哥
    玉帝哥哥 沙发
    直接使用河道比降就可以了 关于河道比降的计算本身就存在问题 并不是十分精确
    2016-10-26 14:53:26
  • mwyan0227
    mwyan0227 板凳
    计算汇水的时候用河道比降;做水位流量关系设计水面线的时候(也就是曼宁公式)时用实测的水面比降。
    2016-10-26 12:01:26
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水量分配暂行办法
第一条 为实施水量分配,促进水资源优化配置,合理开发、利用和节约、保护水资源,根据《中华人民共和国水法》,制定本办法。  第二条 水量分配是对水资源可利用总量或者可分配的水量向行政区域进行逐级分配,确定行政区域生活、生产可消耗的水量份额或者取用水水量份额(以下简称水量份额)。  水资源可利用总量包括地表水资源可利用量和地下水资源可开采量,扣除两者的重复量。地表水资源可利用量是指在保护生态与环境和水资源可持续利用的前提下,通过经济合理、技术可行的措施,在当地地表水资源中可供河道外消耗利用的最大水量;地下水资源可开采量是指在可预见的时期内,通过经济合理、技术可行的措施,在不引起生态与环境恶化的条件下,以凿井的方式从地下含水层中获取的可持续利用的水量。
