土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 眼镜厂房楼面活荷载一般是多少
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    回答:眼镜厂房楼面活荷载的一般值按照国家现行规范GB50009《建筑结构荷载规范》中的规定进行计算。根据规范要求,楼面活荷载一般为2.5kN/m?。如果特殊需要,可以根据楼层用途等情况进行调整,但必须遵守相关规范的要求。建议在进行具体设计前,先仔细阅读相应的规范条文,并根据规范要求进行审查和计算。如有需要,可以向专业的结构工程师咨询。
    2023-11-06 10:11:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    眼镜厂房楼面的活荷载标准通常是由建筑设计规范规定的,通常情况下,工业建筑的活荷载要求比较高,以确保楼面的安全性和稳定性。根据《建筑设计规范》(GB50010-2010)的规定,眼镜厂房楼面的活荷载应该考虑到工厂生产的载荷、设备的重量、人员的活动、仓储物品的存储等因素,具体要求为不小于4kN/m?。但是,针对特定的场所或者用途,可能会根据实际情况做出适当的调整或者变更,建议在具体的设计过程中,参考相关的规范和技术标准,以确保楼面活荷载的合理性和稳定性。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
