土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教一下,新建雨水口的雨水管是否可以接入现状雨水检查井,井壁处怎么处理?
全部回答(2 )
  • 浪里个浪02
    可以,雨水口的雨水管一般覆土都很浅,很少有直接接到井室的,一般直接接到井脖就可以了,具体做法的话,要看井脖子的结构形势,如果是砖砌的,就比较麻烦,如果手法差一点的施工单位,就需要重做井脖,如果是混凝土的,直接开孔接进去就好
    2019-06-14 20:22:14 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
