来源:易筑暖通
在刚过去的一年里,那些刚入行做设计的各位同行过得如何,是否有过这样的阅历:立刻就要交图纸了,可是你的图纸却还差很多;施工图进行到一半了,却发现你的方案存在严重错误,不但你要修正,其他专业也要随着调整;审图意见回来了,给你的意见比别人的都要多。同事对你的眼神中充斥了疑难,老板的神色每天都很难看。看来应该换个地方了,可是如果你没有所转变,新的一年还会是老样子。
怎么能迅速地成长为一名成熟的暖通设计师,下面我就根据我从业7年的血泪历史总结的经验和大家分享,盼望大家能从中有所感悟。
1.态度
对于任何项目我们都要有一个明白的立场。画个图纸,不是什么难事,再艰难、庞杂的工程我们都要有信心搞定它,即便从设计专业的角度来说,建筑、结构、电气的工作量都比我们大,他们能完成,我们必定也能完成。然而详细到任何一个项目,我们都要提起足够的重视,麻雀虽小,五脏俱全,任何工程,哪怕是个小门房,我们也要有阐明、图例、平面图、体系图......该斟酌的细节一个都不能少,我情愿做一个1万平方米的项目,也不愿做3个1千平方米的项目,就是这个道理。所以我们接到一个工程,不要由于它小就不理睬,任何事情都要向前赶,我们做设计的永远不晓得会发生什么。
2.方案
方案对我们专业设计的重要性不问可知,其实大家细心想想,我们做设计很多时候,时间都耽误在返工和方案调整,真正的画图的时间究竟有多少呢?所以确定一个好的方案比什么都主要。
2.1.方案整体性:这里说的主要是设计最初的一个整体思路,咱们专业的内容说白了就3方面:采暖、通风、空调。拿到一个项目,结合项目标地点、功能、建造的请求、甲方的设计任务书进行快速、正确实施的设计计划。也就是一内一外,内部用什么形式,外部用什么形式。例如住宅采暖,内部就是分户热计量,甚至是散热器、地板敷设等等详细形式再跟甲方确定;外部就看是自给热源还是市政热力,自己提供热源用什么形式,锅炉?热泵?市政热力是直接供热还是二次换热,而且内外要结合。例如,市政提供的是60℃~85℃的热水,户内采用散热器就能够直接供热,如果是地板敷设采暖,就要换热,当然条件是市政压力能满足的情况下。其最好的方法是多问,找高手帮你确定。在这一步上花费再多的时间都是值得的。
2.2.专业敏感性:这一点很重要,当然这也是长期做设计积累起来的,我们每做一个项目都要有所收获,这样长期积累,就会构成我们专业特有的敏感性。比如,看到高层建筑就先看看 防烟楼梯间 、前室和前室内走道、无窗房间、中庭等等,自然排烟行不行,不行就机械防排烟,竖井怎么设,风机怎么设,具体的数据你可能不记得,但是这个思路要有,还要知道在哪里找到相应的数据、计算公式。同理,看到厨房,就要想到排风,具体的做法设计手册都有的,只要知道就没问题。
2.3.几个容易忘记的问题:以下是几个容易忘记的问题,而且是会发生重大后果的问题,仅为个人观点,大家也可以补充:
2.3.1.排风的补风: 很多设置排风系统的地方(包含排烟),没有考虑补风,主要是在地下建筑里。但是很多情况下,自然补风的条件不具备。还有就是厨房,厨房的排风要求补风,在北方,冬季补风还要加热。
2.3.2.设备吊装口: 很多情况下,我们都容易忘记这个问题,制冷机房布置好了,但是设备怎么运输进来,包括当前的调换检验都没有考虑,一般的校订、审核的人也容易遗漏这个问题,但是甲方都不会忘,如果在施工图交底的时候被甲方提出来,可就是大问题了。
2.3.3.锅炉、直燃机组的烟囱: 当初许多项目的燃气(油)的装备都是放在地下室,个别烟囱是沿修建物内墙通到屋顶,因为烟气的特别性,须要特殊处置,所以千万不要忘记。
2.3.4.公共建筑用燃气: 正常都要设置计量间,也就是燃气表间。建筑专业最容易疏忽这个问题,所以你看到建筑图纸没有,可以得意地和他们说,怎么能犯这种错误呢,连计量间都忘了,怎么样怎么样,很自得啊。
3.筹备
工欲善其事,必先利其器。如果你在一段时间内只实现一个项目,那么在你的桌子上只留下相应的手册、样本、图集、盘算器等等,把其余不相关的通通拿走。我们的时间会常常浪费在找样本上,很让人恼火的一件事。我所见到的暖通工程师的桌子很少有整齐的,上面堆满了各种样本,呵呵,你是不是也这样。对于样本,我认为,在甲方不指定的情况下,尽量采用一些惯例的、熟悉的样本。不同厂家的冷水机组都不一样,在工期很紧的情况下,我们不可能花时间去研讨样本。
4.设计
具体到设计,我不想多说,大家都知道怎么画图最适合自己,或者用什么专业软件,显然我不必多说。提示大家留意的是,在设计过程中一定要防止重复工作,要多写、多记。举个例子,一个房间的通风,房间面积是50m 2 ,层高3m,换气次数3h -1 等等,算出了风量,选好了风机,这时候可能别的事情耽搁了一下,你忙别的去了,结果回来全忘了,又得从新开始,浪费时间,没必要。我的习惯是,在房间标好面积,风量、风机型号等等。还有一个重要问题,大家开始正式设计之前,不论甲方有无要求,都要做初步设计,当然可以很简单的,大致标出风管、水管的走向,主管的管径等等,大体的机房安排,这样才能发现很多问题。做设计,问题越早暴露出来越好解决。同样,开始的工作做得越细,后面的工作才越容易。
方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。以下是个人整理出来的一些设计要领:
确认现场情况
1. 主机房位置
在方案讨论过程中,暖通专业根据建筑内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷/热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。
2. 确定管井位置
根据建筑布置和使用功能,初步考虑系统划分,委托建筑设计专业在适合位置设计管道井(包括有冷水、冷却水、凝结水、新风井等) ,并确定管井大小。
3. 防、排烟风井位置
根据建筑专业平面布置,确定需要设置防排烟的位置,要求在合适的地方留出机械加压送风和机械排烟的竖风道或风道井。
4. 确定烟囱位置
5. 估算本工程暖通专业总的电功率、耗水量,并提供给相关专业,以便进行设计工作。
初步设计
根据建筑专业提供的建筑平面、剖面图和文字资料以及其他专业提出的设计任务资料详细了解房间使用功能、使用特点和对暖通专业设计所提出的要求。
冷、热负荷计算以空调房间为单元,确定空调室内空气设计参数,计算房间空调冷、热负荷,内容包括:建筑传热量、人体散热量、照明散热量、设备散热量及新风负荷。
水系统设计
a. 根据建筑总高度和设备的承压能力确定水系统是否需要进行坚向分区,对水系统进行水压分布分析,确定膨胀水箱设置位置,冷水泵是压入式还是吸入式。
b. 根据房间的功能、空调使用时间、使用性质和特点,确定水系统供水区域划分。
c. 确定水系统形式,双管或四管、水平式或垂直式、同程式或异程式。
d. 确定供、回水温度。
e. 确定供水方式:变流量或定流量;一级泵或二级泵系统。
f. 水系统控制方式。
新风系统设计
a. 按标准和要求确定新风量、新风处理最终状态参数。
b. 新风系统的划分和组成。
c. 新风系统风量、阻力计算,选择新风机组。
排风系统设计
空气处理设备的计算和选择
a. 根据空调房间特点和使用要求且安装条件确定空气处理类型;如风机盘管、风柜、组合式空调器。
b. 根据房间的热、温负荷及系统的组成,选择空气处理设备的规格、型号。
空调冷热源系统
a. 计算出建筑最大小时冷负荷(考虑同期使用系数,安全系数) 。考虑负荷特点、调节性能,经过技术、经济比较,确定冷水机组机型、数量及规格型号。
b. 根据冷水量、水系统阻力、运行特点,选择冷水泵的机型、规格、型号及数量。
c. 根据冷却水量、冷却水系统阻力、运行特点,选择冷却水泵的机型、规格、型号及数量。
d. 计算、选择附属设备。
冷却塔计算、选择
根据冷却水量、冷却水系统计算阻力、冷却水温度及进、出水温差、环境噪声要求,计算、选择冷却塔的类型、规格、型号及数量。
空调热源系统
a. 计算出建筑最大小时热负荷(考虑同期使用系数,安全系数), 考虑到负荷特点及调节性能,经过技术经济比较,选择热源设备(蒸汽锅炉、无压热水锅炉、真空热水锅炉等)的类型、数量及规格型号。
b. 附属设备的计算和选择。
防、排烟系统设计方案及 设备选型
a. 根据高层民用建筑防火设计规范要求,确定建筑防、排烟设计部位。
b. 计算防、排烟风量及风道阻力,选择机械加压送风机和排烟风机。
c. 选择送风口、排烟口及防火阀等部件。
d. 防、排烟系统的控制方法。
设计计算和设备选择完毕后,需要向有关专业提出设计要求。土建专业:冷水机站、热水机站、冷却塔、大型空调设备安装位置和占用建筑面积、水管井和坚向风道井等。
电力:暖通通专业总耗电量。
水道:暖通专业总耗水量。
弱电:防、排烟系统控制要求。
绘制图纸。
a. 冷水机站平(剖)面图、工艺流程图。
b. 热水机站平(剖)面图、工艺流程图。
c. 主要楼层空调平面图。
d. 防、排烟系平面图、系统图。
编制设备表。
编制概算书。
最后,编制初步设计说明书。
施工图
1. 根据初步设计审批意见,建筑专业提供的平、剖面图和文字资料以及其他专业提出的设计要求,对初步设计计算和设备选择进行详细计算,如设计条件改变,则根据变更条件,修正设计方案和设备选择。
2. 绘制暖通空调平面图、剖面图。
3. 向有关专业提出设计要求。
a. 土建专业:核实初步设计阶段所提出的资料,设备基础(包括基础外形尺寸、预埋件位置、设备重量等) ,墙和板上留洞等。
b. 电力专业: 按设备为单位提出耗电量和供电位置。
c. 水道专业:供水点、供水量、供水压力。
d. 弱电专业:防、排烟系统的控制要求。
4. 编制暖通空调剖面图、水系统图、安装图等施工图纸。
5. 编制设备表、材料表。
6. 编制工程预算。
7. 施工图设计完成后,提交各级审核。
8. 施工图会审。参加设计的有关专业会审图纸,会审内容一般是:互相委托的设计要求是否完成,各专业设计内容是否协调,如相互碰撞等,然后,进行会签。
9. 资料加工、归档。
5、提条件
设计是一个多工种配合的产品。给各专业提条件一定要精确,细致。同时对其他专业多少要有了解。比如暗柱的问题,在窗、门等四周会有很多结构柱,我们的风管、水管是不能穿的,要先和建筑打好召呼,很多时候,特别是空间紧张的时候,这些都是大问题。
给电气提条件就更重要了。我只说一点,提完条件有变更,应第一时间告诉电气专业,早出现的问题都好解决。
6、工期的问题
6.1. 到期拿不出来是一回事,拿出来品质不高是另外一回事,这是个准则问题,到了交图的时候,老板重视的是你拿出来图纸就可以,拿不来就不行。
6.2. 粗与细的问题,哪里可以粗略一些,哪里却要细致一些。我们首先要知道我们的图纸是干什么的,施工图,顾名思义,就是给施工单位看的,让施工单位清楚我们的用意,履行我们的方案即可,所以你的图纸画得像朵花意义也不大。比如风机盘管的风口距墙是1000mm还是1050mm有什么意思呢?且不说别的,有几个工程的风口最终布置是按照我们的图纸来的呢?我想没有几个,除非你做的就是装修图纸。
我曾看过一套图纸,一个办公楼的空调,没有新风系统,设计图纸就是每个房间一个风机盘管,标了型号,其余的风口、定位尺寸什么都没有,走廊里画了3根水管,供、回水、冷凝水,标了管径,没有和房间的风机盘管衔接。你说这个图纸可能有问题,但是施工单位不会这样认为,只要能知道如何施工就可以了。但是什么地方要细致呢?我个人认为机房要画得具体,问题考虑得也要细致,特别是机房面积紧凑的时候,不要向我看到的一个图纸,狭长的机房,放了一台新风机组,且不说机组两边距墙都不足300mm,而且送风管道一头扎到楼下,供楼下的新风,可是风管已经把门堵的严丝合缝,设计人员竟然还标了风管距门的间隔275mm什么的,人怎么进去,而且还是向机房开的门!
7、如何合理地利用时间差
施工图审查对我们可以说是一件好事,首先替我们把关,同时给了我们一个细化设计的时间。为了应对施工图审查,我们可以先拿出一个绝对粗略的图纸,但是系统原理、平面都要有,剩下的系统图、机房大样,有多少给多少,他们不能看那么细,但是这套图纸自身要自圆其说。
交给审图之后,通常要2周左右才能返回意见,有的甚至更长,我们完全可以利用这段时间细化我们的图纸。审图意见回来,修改时间至少一个星期,如果建筑专业有大的调整,修改的时间会更长,当然这就不是你的问题了。这时你完全可以和其他专业一起痛骂建筑专业,一边慢慢地修改你的图纸啦。
8、审图中心的问题
你得过满分吗?意思是审图中心没有发现大错误,审图一次通过。这是一件很爽的事情。只要你得了满分,老板、同事都会对你另眼相看。我常常得,所以和其他 专业配合 底气都足些。
怎么样得满分或者错误少一些呢?其实也不难,一个图纸完成时,把强规从头到尾看一下,看看有没有相关的,把高规、采暖通风规范翻一遍,其实没有多少条。当然很多标准,光看是没有用的,只有你违背了,被人挑了出来,你才能真正懂得它的意思,不过没关系,下一次你肯定不会出现同样的错误了。
结语
我们做设计一定要有积累,有提高。上一个项目犯的错误,这一次一定不要再犯,上次积累的经验,这一次一定要用上,比如系统原理图、一些自己做的图块,设计解释、图例什么的,都可以反复应用,可以节约时间。如果你是个刚入行的新手,可以多看看,好好领会,如果不是,那就不要看了,上面的东西只能辅助你成为一名及格的暖通设计人员,而不能成为一名优良的暖通工程师,两者还是有差异的。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
mm12309
沙发
2019-07-13 10:44:13
线轴
板凳
2019-07-06 22:30:06
加载更多谢谢 楼主
楼主辛苦,谢谢分享宝贵的设计经验!
