土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 散热风扇如何达成低噪音值?
散热风扇如何达成低噪音值?
发布于:2019-06-12 15:29:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
今天大家来讨论一下散热风扇的噪音问题;而散热风扇究竟是如何达成低噪音值的呢。
1.系统阻抗(System Impedance )
一个机壳的入风口与出风口之间范围占全部系统阻抗的60% 至80%,另外气流愈大,噪音相对愈高。系统阻抗愈高,冷却所需的气流愈大,因此为了将噪音降至最小,系统阻抗必须减至最低程度。
2.气流扰乱
沿着气流路径所遇到的阻碍而造成的扰流会产生噪音。因此任何阻碍,特别在关键的入风口与出风口范围,必须避免,以降低噪音。
3.风扇转速与尺寸
由于高转速风扇比低转速风扇产生较大的噪音,因此应尽可能尝试及选用低转速风扇。而一个尺寸较大、转速较低的风扇,通常比下尺寸、高转速的风扇,在输送相同风量时安静。
4.温度升高
在一个系统内,冷却所需的风量与允许的温升成反比。允许温升稍微提高,即可大量减少所需的风量。因此,如果对强加之允许温升的限制略微放松一些,所需风量将可降低,噪音亦可降低。
5.振动
有些情形,整个系统的重量很轻,或系统必须按照某种规定方式运作时,特别建议采用柔软的隔绝器材,以避免风扇振动的传递。
6.电压变动
电压变动会影响噪音程度。加到风扇的电压愈高,因转速升高,振动就愈大,产生的噪音也愈大。
7.设计的考虑
构成风扇的每一零件设计,均会影响噪音程度。下列设计的考虑可达成降低噪音: 绕线铁心的尺寸,扇叶与外框的设计及精确的制造与平衡。
想要了解更多的知识,欢迎关注健策电子。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017
