土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水闸消力池计算
水闸消力池计算
发布于:2019-06-12 11:47:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教大家个问题,水闸设计规范附录B,消力池计算,q为过闸单宽流量怎么选取?比如多孔闸,如果只开一孔,q是等于流量/闸孔净宽,还是流量/消力池宽度?个人理解只开一孔的话,由于消力池宽度比较大,主流两侧基本为无水状态,q=流量/消力池宽度不符合实际,流量/闸孔净宽也不符合实际。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求问一个毕设问题 关于消力池深度
我是设计一个5个孔的渠首闸。 闸门宽度为8m,高度为7m。 我需要设计消力池尺寸。 然后,我选取了几个工况。 分别是一孔开启,开启高度为......           三孔开启,开启高度为...... 用水闸规范上的公式,分别计算出各个工况情况下,消力池的尺寸。 然后取消力池最深的情况,为消力池深度。
