土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法曝气池突然出现泡沫,如何处置?
由于曝气池污泥浓度高,经过几天排泥后,污泥沉降比降到20%,,但突然出现大量泡沫,这是啥原因,如何处置?
全部回答(5 )
  • cof1557813339417
    一群人回答的都太官方了,,排泥导致泡沫高原因就那几个,
    1,短时间排泥多了导致有效污泥少了进水量不变的情况下导致负荷太高,降解不及时导致泡沫高解决办法就是降低负荷稳定两天在升负荷
    2,排泥多了导致泥少了,泥少了耗氧量就少了,你没有调风机导致风量还是和以前泥多的时候一样,过度曝气导致泡沫升高,把风量降下来,测溶解氧维持在2-4mg/l就好了
    2019-06-15 09:34:15 来自 PC 评论 举报
  • 江海环保科技
    曝气池泡沫控制对策
    1、喷洒水等增加表面搅拌的方法:
    喷洒水是一种最简单和最常用的物理方法,通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面的气泡,可以有效减少曝气池或二沉池表面的泡沫。打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以,不能消除泡沫现象的根本原因。
    2、投加杀菌剂或消泡剂:
    可以采用具有强氧化性的杀菌剂,如氯、臭氧和过氧化物等。还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂,以及氯化铁和铜材酸洗液的混合药剂等。药剂的作用仅仅能降低泡沫的增长,却不能消除泡沫的形成。而广泛应用的杀菌剂普遍存在负作用,因为过量或投加位置不当,会大量降低曝气池中絮成菌的数量及生物总量。
    3、降低污泥龄:
    降低曝气池中污泥的停留时间,可以抑制生长周期较长的放线菌的生长。当污泥停留时间在5-6天时,能有效控制丝状菌的生长以避免由其产生的泡沫问题。
    4、回流厌氧消化池上清液:
    已有试验表明,厌氧消化池上清液能抑制丝状菌的生长,因而采用厌氧消化池上清液回流到曝气池的方法,能控制曝气池表面的气泡形成。由于厌氧消化池上清液中有浓度很高的CODcr(BOD5)和氨氮,有可能影响最后的出水质量,应慎重采用。
    5、向曝气反应器投加载体(填料):
    在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些以产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量,提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。
    6、投加化学药剂:
    向曝气池中投加聚合氯化铝等阳离子絮凝剂也可以有效控制泡沫的产生,使混合液表面的稳定泡沫失去稳定性,进而使丝状菌分散重新进入活性污泥絮体中。
    2019-06-12 08:55:12 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
