土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某医院综合楼电气图纸.dwg
某医院综合楼电气图纸.dwg
发布于:2019-06-11 23:40:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某医院综合楼电气图纸.dwg
全部回复(5 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】施工现场临电的13个大坑,你得知道!
来源:临沂安监建 版权归原作者所有 图一 1、配电箱内主线混乱,有并联现象。  2、分闸一闸多接。  3、左侧接线不合理,不符合接线要求。  4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线。 参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)。
