土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ ?盐雾试验箱说明书的壳体构造详细介绍
?盐雾试验箱说明书的壳体构造详细介绍
发布于:2019-06-11 16:10:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
    盐雾试验箱说明书内部构造
    盐雾试验箱说明书总体模压经高溫电焊焊接而成、抗腐蚀、易清理、无泄漏问题。
    塔式喷雾器系统软件,并配有盐液过滤装置,无结晶体喷头,耐腐蚀遍布匀称,地基沉降量随意调节。
    机盖选用全透明原材料可清晰见到箱里检测物件和喷雾器情况。
    机盖和壳体中间选用水密封性构造,无耐腐蚀上溢。
    路线控制器以及它原气件均固定不动在有利于定期检查维护保养的部位,选用防盗锁开启式边盖门不但美观大方,并且便捷维护保养。
    盐雾试验箱说明书外部构造
    1、喷雾器设备:塔式喷雾机,内藏夹层玻璃喷嘴,喷雾器由塔管正确引导再经锥型分散化,匀称分散化后弥漫着到全部实验室內部;
    2、喷雾器量尺寸调整:调大喷塔上的锥型分散化器喷雾器量提升,降低则喷雾器量少;
    3、采集器:喷头所喷出来的细雾,以自由落体方法地基沉降,内嵌1个或多个面积90cm2的布氏漏斗杯搜集耐腐蚀,凝固成水后由软管流至壳体外界的计量检定筒内;
    4、加温不锈钢水槽:不锈钢水槽附著于实验室底端,用以装水升温维持实验室溫度稳定;
    5、储物架:由塑钢型材做成,单条载重不超出2千克,如分散化置放可承担12千克之内的净重,储物架两侧有二排圆洞,是置放置物棒以正垂面分16度,40度角用。
    盐雾试验箱说明书外界构造
    1、试验箱盖:屋式菱形120度透視盖,可清楚观查到房间内实验情况;
    2、阻隔不锈钢水槽:运用水密封箱盖,防止耐腐蚀泄露;
    3、计量检定筒:搜集每一次实验的喷雾器量,每一次60毫升为最大标尺;
    4、饱和状态气体桶:放置控制柜底端,选用SUS#316不锈钢板材做成,具有过虑、升温、增湿器的功效,使净化室内空气超过饱和状态溫度和环境湿度后至喷头喷雾器,饱和器具备全自动补水保湿作用;
    5、调压阀:手动式调整进汽工作压力及喷雾器工作压力。进汽工作压力操纵在0.4mPa;喷雾器工作压力操纵在0.07-0.17mPa。(所述工作压力已在原厂前调节好,通常状况下客户勿需再调整)
    6、气压表:气压表表针所显示信息的工作压力是气体饱和状态气体桶转达喷头喷雾器时的工作压力;
    7、补小水箱:全自动或手动式填补饱和状态桶自来水;
    8、排雾管:直徑60的pVc硬塑料软管,盐雾试验箱工作中时泻出由喷雾器导致的工作压力,及其箱身体不必要的水也从而上溢。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
一般实验室设计必不可少的功能间
一般实验室设计必不可少的功能间,资料学习,仅供参考
