土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一台伺服驱动器可以带动多台伺服电机吗?
一台伺服驱动器可以带动多台伺服电机吗?
发布于:2019-06-11 16:09:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
 在装机过程中,有碰到客户问到这样一个问题,一台伺服驱动器可以带动两台或者多台伺服电机吗?
     作为伺服驱动器厂家来说,给出的答案是不行的!因为伺服驱动器不是变频器,伺服驱动器在更换电机又重新上电时会执行电机参数自动识别,如果两台电机并联的话会识别出不正确的电机参数,因此电机不能得到很好的控制,甚至在运行过程中会出现报警现象!两个编码器并联更加不可能,这会导致两个编码器的脉冲信号相互干扰,一上电就会报警!
所以就算早操作上可以这么做,作为伺服驱动器厂家来说建议还是不要这样操作,旦出问题,查找问题更困难!所以为了减少不必要的麻烦,一台驱动器配一台电机在是正确的搭配!
伺服驱动器的工作原理!
  伺服驱动器主要的作用是控制伺服电机,搭配伺服电机使用,一般不会单独使用。   伺服驱动器又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。    德欧伺服驱动器研发生产已经十多年了,技术相对来说已经完善,除了DO系列的驱动器其他系列的驱动器也在加紧研发生产中,争取为国内伺服驱动器研发打下坚实的基础,为国产伺服的进步做推动力量!
