土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请高手指点一下养猪废水遇到的难题?多指教
发布于:2019-06-11 14:53:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养猪废水:水量200吨/天,猪舍清粪方式以干清粪为主,少量水泡粪,工艺是:原水-固液分离机-黑膜沼气池-气浮-配水池(加入部分固液分离后的水)-初沉池-AO池-二沉池。目前原水水质CODcr=20000mg/L,黑膜出水CODcr3500mg/L,氨氮1300mg/L,气浮出水CODcr2500mg/L,由于碳氮比失衡,为了提高碳氮比和B/C比,进行配水,气浮出水后加入固液分离后的水一起到配水池,混合后cod在5000mg/L,混合后cod在5000mg/L左右,氨氮1300mg/L,bod2500mg/L左右,初沉没有加药,只是沉淀过滤一下悬浮物,现在二沉池出水COD1000mg/L,氨氮250。要求是出水COD500以下,氨氮80以下。污泥回流是100%,硝化回流是200%,AO池总容积在1300方,其中A池为400方,SV30为50%,请问:1、就目前工艺,怎么提高cod和氨氮去除率?2、配水是否正确,如果不正确,该怎么配水?3、业主为了省钱,没有投加碳酸钠补充碱度,而是用熟石灰,但不敢多投,污泥量太多,现在二沉出水ph在6.5左右,是否是碱度不够造成出水不达标。4、A池是曝气搅拌,溶解氧在0.5左右,还有说明一下,由于泡沫较多,AO池用好氧池末端的水作为水源进行喷淋,水量10方/小时。
全部回复(5 )
  • cof1557813339417
    A池为啥要采用曝气搅拌?A池溶氧太高的话会导致反硝化被抑制,反硝化被抑制当然硝化池碱度会低,硝化反应消耗碱度只会让ph越来越低,ph低了会导致污泥活性降低,同时感觉A池调的碳氮比还是有点低,调到6000-7000左右试试,当然调之前先把硝化池氨氮降下来,这么高的氨氮已经可以导致污泥氨氮中毒了,已经开始抑制硝化反应和好氧反应了
    2019-06-15 09:26:15
  • 君不见潮汐
    根据你的描述,在配水后,碳氮比任然太低了,可以增大固液分离后的配水量,但是这样下来,不知道你的生化停留时间是否能够满足,在好氧中,一般进水COD3000以下,浓度太高还是要厌氧,而且这个废水水质的特点就氮磷非常高,建议还是采用药剂进行去除部分。
    2019-06-13 16:42:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
管道直饮水关键技术研究
水是一切生态得以维持,一切生产得以继续的基础,为了居民的身体健康着想,其最基本的要求就是保障饮用水的质量。 但是随着城市工业化的深入进行,不可避免的会对城市水质造成一定程度的污染,现阶段人们迫切的需要健康、清洁的饮用水。在这种情况下直饮水就逐渐的进入到了人们的视野当中。 在2010年的上海世博会上就出现了管道直饮水,可以让人们直接饮用,该管道直饮水不仅符合环境保护的相关要求,而且也满足了广大游客的需求。如今,越来越多的人们开始认可和接受直饮水,不可否认直饮水在我国将会有较大的发展前景和市场需求。
