土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调压缩机图文解析,太专业!
空调压缩机图文解析,太专业!
发布于:2019-06-11 14:39:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空调压缩机作为空调的第一大件,其在 空调系统 中的地位可想而知。今天我们就来了解下空调压缩机到底有哪些?
一、压缩机分类
空调压缩机图文解析,太专业!_1
二、旋转式压缩机
   旋转式压缩机的电机无需将转子的旋转运动转换为活塞的往复运动,而是直接带动旋转活塞作旋转运动来完成对制冷剂蒸气的压缩。
空调压缩机图文解析,太专业!_2
这种压缩机更适合于小型空调器,特别是在家用空调器上的应用更为广泛。如美国通用电器公司和沃普公司生产的旋转式空压机都设计了较好的防过热和润滑装置。它采用把冷凝器处的部分制冷液用配管引至压缩室,使空调用旋转式压缩机在气缸内喷射的冷却方式,提高了冷却效果。
为了防止把大量的制冷液直接吸入气缸内,产生液击,在吸气回路的空压机前部设有气液分离器,润滑油和制冷液一旦进入器内则制冷液在气液分离器内蒸发,空压机吸入的是气体;润滑油从气液分离器下方的小孔中缓缓地连续少量进入空压机,用这种方法防止液击。油泵给油的方法是在转轴下端装设两个齿轮状的叶轮,它与转轴一同转动。
三、涡旋式压缩机
涡旋压缩机属一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。
空调压缩机图文解析,太专业!_3
空调压缩机图文解析,太专业!_4
包括使通过压缩机壳体的气体的分路流动方式以减少夹带的油的许多结构特征。在进入壳体之后,某些气体向上流动以减少了向下朝向油的流动的气体量。为了实现这目的,压缩机的电动机可以被套筒包围,该套筒具有用于引导气流到达电动机的上和下定子端部诸匝线圈的上和下孔。
空调压缩机图文解析,太专业!_5
涡旋式压缩机有两种结构:自转型和公转型。涡旋压缩机主要由两个涡旋盘相错180°对置而成,其中一个是固定涡旋盘,而另一个是旋转涡旋盘,它们在几条直线(在横截面上则是几个点)上接触并形成一系列月牙形容积。 旋转涡旋盘由一个偏心距很小的曲柄轴驱动,绕固定涡旋盘平动,两者间的接触线在运转中沿涡旋曲面移动。它们之间的相对位置,借安装在旋转涡旋盘与固定部件间的十字滑环来保证。
运动基本原理
空调压缩机图文解析,太专业!_6
变频涡旋压缩机工作原理
压缩机容量是通过压缩机马达的转速来改变的。当室内负荷要求高时,压缩机马达频率随之增大,从而导致马达转速更快,容量升高。当室内负荷要求降低时,压缩机的频率减小,从而使容量降低。
空调压缩机图文解析,太专业!_7
数码涡旋压缩机工作原理
压缩机容量是通过涡旋盘的周期性啮合与拓开来改变的。当外部电磁阀关闭时,压缩机输出容量,处于负载状态,当外部电磁阀打开时,压缩机无容量输出,处于卸载状态。数码涡旋压缩机通过在一个时间周期内负载与卸载的时间比例来实现的。
空调压缩机图文解析,太专业!_8
区别:
数码涡旋技术输出在10%~100%之间,是通过改变加载时间的比例即可改变压缩机输出,从而实现连续容量输出,即无级输出;
变频技术工作频率范围在52赫兹到210赫兹之间,压缩机以有限的容量级别运转(例:21级),所以容量输出是间断的。而且,当室内负荷突然从小变大时,压缩机的频率增加需要经过中间过渡段。
四、螺杆式压缩机
螺杆式制冷压缩机作为回转式制冷压缩机的一种,同时具有活塞式和动力式(速度式)两者的特点。
空调压缩机图文解析,太专业!_9
螺杆压缩机的工作原理和结构:
1、吸气过程:
螺杆式的进气侧吸气口,必须设计得使压缩室可以充分吸气,而螺杆式空压机并无进气与排气阀组,进气只靠一调节阀的开启、关闭调节,当转子转动时,主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时,其空间最大,此时转子的齿沟空间与进气口之自由空气相通,因在排气时齿沟之空气被全数排出,排气结束时,齿沟乃处于真空状态,当转到进气口时,外界空气即被吸入,沿轴向流入主副转子的齿沟内。螺杆式空压机维修提醒当空气充满整个齿沟时,转子之进气侧端面转离了机壳之进气口,在齿沟间的空气即被封闭。
2、封闭及输送过程:
主副两转子在吸气结束时,其主副转子齿峰会与机壳闭封,此时空气在齿沟内闭封不再外流,即[封闭过程]。两转子继续转动,其齿峰与齿沟在吸气端吻合,吻合面逐渐向排气端移动。
3、压缩及喷油过程:
在输送过程中,啮合面逐渐向排气端移动,亦即啮合面与排气口间的齿沟间渐渐减小,齿沟内之气体逐渐被压缩,压力提高,此即[压缩过程]。而压缩同时润滑油亦因压力差的作用而喷入压缩室内与室气混合。
4、排气过程:
当螺杆空压机维修中转子的啮合端面转到与机壳排气相通时,(此时压缩气体之压力最高)被压缩之气体开始排出,直至齿峰与齿沟的啮合面移至排气端面,此时两转子啮合面与机壳排气口这齿沟空间为零,即完成(排气过程),在此同时转子啮合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到最长,其吸气过程又在进行。
空调压缩机图文解析,太专业!_10
螺杆压缩机分为:开启式、半封闭式、全封闭式
空调压缩机图文解析,太专业!_11
空调压缩机图文解析,太专业!_12
五、离心式压缩机
     离心式制冷压缩机的构造和工作原理与离心式鼓风机极为相似。但它的工作原理与活塞式压缩机有根本的区别,它不是利用汽缸容积减小的方式来提高汽体的压力,而是依靠动能的变化来提高汽体压力。
空调压缩机图文解析,太专业!_13
离心式制冷压缩机属于速度型压缩机,是一种叶轮旋转式的机械。它是靠高速旋转的叶 轮对气体做功,以提高气体的压力。
离心式制冷压缩机的构造和工作原理
离心式压缩机具有带叶片的工作轮,当工作轮转动时,叶片就带动汽体运动或者使汽体得到动能,然后使部分动能转化为压力能从而提高汽体的压力。这种压缩机由于它工作时不断地将制冷剂蒸汽吸入,又不断地沿半径方向被甩出去,所以称这种型式的压缩机为离心式压缩机。其中根据压缩机中安装的工作轮数量的多少,分为单级式和多级式。如果只有一个工作轮,就称为单级离心式压缩机,如果是由几个工作轮串联而组成,就称为多级离心式压缩机。在空调中,由于压力增高较少,所以一般都是采用单级,其它方面所用的离心式制冷压缩机大都是多级的。单级离心式制冷压缩机的构造主要由工作轮、扩压器和蜗壳等所组成。汽体流过扩压器时速度减小,而压力则进一步提高。经扩压器后汽体汇集到蜗壳中,再经排气口引导至中间冷却器或冷凝器中。
空调压缩机图文解析,太专业!_14
两级压缩
空调压缩机图文解析,太专业!_15
三级压缩机
空调压缩机图文解析,太专业!_16
离心式压缩机实物
空调压缩机图文解析,太专业!_17
六、溴化锂吸收式机组
溴化锂机组又称溴化锂吸收式制冷机组
溴化锂是由碱金属锂和卤族元素两种元素组成,分子式LiBr,分子量86.844,密度346kg/立方(25℃),熔点549℃,沸点1265℃。它的一般性质跟食盐大体类似,是一种稳定的物质,在大气中不变质、不挥发、不溶解,极易溶于水,常温下是无色粒状晶体,无毒、无臭、有咸苦味。溴化锂水溶液是由溴化锂和水这两种成分组成,它的性质跟纯水很不相同。纯水的沸点只与压力有关,而溴化锂水溶液的沸点不仅与压力有关还与溶液的浓度有关。
工作原理:在溴化锂吸收式制冷中,水作为制冷剂,溴化锂作为吸收剂。
 由于溴化锂水溶液本身沸点很高,极难挥发,所以可认为溴化锂饱和溶液液面上的蒸汽为纯水蒸汽;在一定温度下,溴化锂水溶液液面上的水蒸气饱和分压力小于纯水的饱和分压力;而且浓度越高,液面上的水蒸气饱和分压力越小。所以在相同的温度条件下,溴化锂水溶液浓度越大,其吸收水分的能力就越强。这也就是通常采用溴化锂作为吸收剂,水作为制冷剂的原因。
溴化锂吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、换热器、循环泵等几部分组成。
空调压缩机图文解析,太专业!_18
在溴化锂吸收式制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水的加热后,溶液中的水不断汽化;随着水的不断汽化,发生器内的溴化锂水溶液浓度不断升高,进入吸收器;水蒸气进入冷凝器,被冷凝器内的冷却水降温后凝结,成为高压低温的液态水;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的溴化锂水溶液吸收,溶液浓度逐步降低,再由循环泵送回发生器,完成整个循环。如此循环不息,连续制取冷量。由于溴化锂稀溶液在吸收器内已被冷却,温度较低,为了节省加热稀溶液的热量,提高整个装置的热效率,在系统中增加了一个换热器,让发生器流出的高温浓溶液与吸收器流出的低温稀溶液进行热交换,提高稀溶液进入发生器的温度。
可分为直燃型、蒸汽型和热水型。蒸汽型机组主要用在有蒸汽可以利用的场合,如城市集中供热热网、热电冷联供系统、纺织、化工、冶金等行业;热水型机组,可利用65℃以上的热水,如地热、太阳能热能、工业领域工艺过程产生的余热热水制取冷水。直燃型机组可利用燃气为宾馆、医院、写字楼、机场等大型 建筑 物提供 空气调节 。由于是“以热制冷”,溴化锂制冷机还可以利用工业废余热,为工业提供工艺所需冷水或空调。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(3 )
  • zhaosj66
    zhaosj66 沙发
    太详细  学习 学习  收藏 了感谢
    2019-06-28 08:34:28
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    谢谢分享!
    2019-06-17 11:22:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通施工红灯区,这些“套路”你得会!
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 作为一名暖通工程师,我们知道,暖通工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐蔽在管井、墙壁、吊顶内,如果在施工过程中质量管理不善,容易在使用过程中造成严重的后果。这就要求我们在暖通施工管理的过程中,严格要求,对施工进行全程的、闭合的监控。 一、管线、设备的定位和标高交叉问题 现在暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。
