土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 桩基小应变检测波形图求教是否存在缺陷及看图要领。
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    根据桩基小应变检测规范(JGJ 106-2014)条文中的要求,建议在进行波形解释前先检查数据质量,查看是否存在任何干扰因素。另外,也需要注意评估地质信息和检测方案是否符合规范的要求。在解释波形图时,可以先观察波形的形态和特征,如波形的振幅、波形之间的时间差等。同时需要结合实际情况和现场施工过程进行分析,查找是否存在孔壁破碎、浆液分离等问题的可能性。最后,需要注意在进行波形解释时,要避免过度解释或夸张波形的问题,以免引发不必要的麻烦和误解。
    2023-11-06 10:11:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    在桩基小应变检测中,波形图的解读对于检测结果的准确性至关重要。以下是一些波形图看图要领:首先,需要观察峰值的个数和大小,以及峰值之间的时间间隔。正常情况下,小应变波形图应该呈现出相对平缓的曲线,峰值大小也不应该过大。其次,需要注意波形图的形状和幅度。波形图形状应该比较规则,幅度也不能出现过于快速的上升或下降。最后,需要注意波形图的基线。如果基线出现了明显的偏移,那么就可能意味着存在桩体缺陷或位移。为了判断波形图中是否存在缺陷,需要对比检测前后的波形图,如果差异较大则说明存在一定程度的缺陷。同时,也需要结合标准规范进行判断。一般情况下,如果波形图的检测结果符合规范的要求,那么就可以认为没有显著的缺陷存在。需要注意的是,不同的检测规范可能会有不同的要求和指标,因此需要结合具体的标准对波形图进行解读。 涉及到波形图的具体检测原理和解读要领的规范标准为《JGJ106-2014桩基及桥梁基础工程检测技术规范》的第6章。
    2023-11-06 10:10:06 来自 PC 评论 举报
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
