土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水处理技术
市政污水处理技术
发布于:2019-06-11 10:29:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.城市污水主要来自家庭,机构,商业,城市公共设施和适当的工业生产废水排放的生活污水。废水量大,有明显的昼夜周期和季节性周期性变化。污水中的主要污染物是动植物油,悬浮物,碳水化合物,蛋白质,表面活性剂,氮和磷化合物,微生物等。这些有机污染物通常更易生物降解,达到生化BOD / COD值。 0.5~0.6,含有氮,磷等营养成分,为生物提供良好的生长环境。长期以来,城市生活污水的二次生物处理大多采用活性污泥法。它是世界上应用最广泛的二级生物处理工艺,具有处理能力强,出水水质好的优点。然而,基础设施费用广泛,运行成本高,能耗高,管理复杂,污泥膨胀,污泥漂浮等问题,不能除去氮,磷等无机养分。由于污水处理是一个注重环境和社会效益的项目,在建设和实际运营过程中往往受到资金的限制,使得治理技术和资金问题成为中国水污染控制的“瓶颈”。目前,在城市生活污水处理研究和应用领域,常见的问题是:
(1)传统的活性污泥法往往具有基建成本高、运行成本高、能耗高、管理复杂、污泥膨胀等特点。工艺设备不能满足高效率、低消耗的要求。
(二)随着污水排放标准的不断收紧,对污水中氮、磷等营养物质的排放要求较高,具有脱氮、除磷功能的传统污水处理工艺多以活性污泥为主。通常需要将多个厌氧和有氧反应池串联起来,形成多级反应池。反硝化除磷的目的是通过增加内部循环,增加基础设施投资的成本和能耗,使运营管理更加复杂。
(3)目前,城市污水处理大多集中。对大型污水收集系统的投资远远超过污水处理厂本身的投资。因此,建立了一个大型污水处理厂,专注于生活污水,并从污水中再利用。从一个角度来看,它不一定是唯一的选择。
2、技术关键
(1)用多级曝气生物滤池代替普通生物滤池:曝气生物滤池采用充氧强制曝气,曝气生物滤池的容积负荷可达2-10 kg COD/m3.d,单位容积处理能力约为普通生物滤池的10倍。BAF中添加的SNP填料比表面积高达500-900 m2/m3,单位体积生物附着面积是普通BAF的10倍以上。孔隙高达92%~95%,惰性组分仅占池容的4%~8%,有效空间更大。
(二)添加不同的过滤材料,使单位填充物同时具有厌氧、缺氧、氧区,有利于食物链的形成,具有反硝化的功能,曝气条件下磷的去除和有机物的去除。
(三)在传统水处理工艺中,将沉淀池更换为空气捕集器,可大大提高曝气式生物滤器老化、脱落的生物膜和悬浮液的去除率,缩短保水时间,减少建筑面积,减少对民用建筑的投资。气浮法与降水法相比,占地面积为1/8~1/2,池体积仅为1/8~1/4。污泥含水量大大降低,污泥体积仅为1/10~1/2,便于污泥的进一步处理和处置,节约了处理成本。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-31 06:21:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT北京/烟台聚丙烯酰胺
RT北京/烟台聚丙烯酰胺 高分子量聚丙烯酰胺除了用于污水处理,造纸,石油开采行业外,还可以应用于选矿,发酵、建材,纺织,印染,炼金,土壤改良。吸水树脂,电镀工业等行业。同样具有可喜的经济效益和社会效益。 造纸用聚丙烯酰胺 聚丙烯酰胺是造纸工业的重要添加剂。在造纸过程中,聚丙烯酰胺可以提高填料,颜料等的存留率以降低原材料的流失和对环境的污染。此外,还可提高纸张的湿强度和干强度。我国是一个造纸大国,随着造纸工业的发展,聚丙烯酰胺用量也将增加。但由于国内生产高分子量聚丙烯酰胺技术较为落后。现有的产品有分子量低,稳定性差,溶解速度慢等缺点,所以现有产品不能满足造纸工业的发展和需求。本项目产品由于高分子量,效率高,稳定性好等优点,则会广泛应用造纸工业。进口高分子量聚丙烯酰胺用于造纸助留剂,由此看来,科学技术作为先进的生产力,会给社会和企业带来巨大的效益。
