作为世界上最大的养猪国,中国养猪业在现代经济发展中起着决定性的作用,但同时也给环境污染带来了挑战。生猪生产中的粪便、尿污染问题不能及时有效地解决,这将制约养猪场发展的规模和模式,甚至在一定程度上危及生态安全。
水产养殖废水的主要处理技术
1、自然处理法
利用自然污水自净的原理发挥其作用。包括土地处理系统和水生植物处理系统。常用方法包括生物池塘,土壤处理方法和人工湿地处理。氧化池使用天然或人工构建的池塘进行废水的生物处理。污水长时间停留在池塘中,而水中的微生物可以代谢并降解有机污染物。通过藻类的光合作用和池塘表面的复氧实现溶解氧,可以大大减少水体中的有机污染物,并在一定程度上去除水中的氮和磷,减少水体的富营养化。 。
由于其投资少、运行成本低,在有足够的土地利用条件下,自然处理方法是比较经济的。更适用于小型农场的污水处理。
2、人工好氧处理法
需氧处理的基本原理是利用微生物在需氧条件下分解有机物,同时合成自己的细胞,生物降解的有机物最终可以被完全氧化为简单的无机物。包括活性污泥、接触氧化和生物转盘。氧化沟是一种改良的活性污泥工艺。一般不可能使用一阶有氧方法来满足猪场污水处理的标准,必须进行多级系列,如使用酸化和三级接触氧化工艺来处理猪场污水。
3、厌氧-好氧处理法
养猪场废水是一种相对难以处理的有机废水,因其排水量大,温度低,废水中混合固体和液体,有机物含量高,氮,磷含量丰富,易于去除。它纯粹使用物理,化学或生物方法。难以满足排放要求。进一步的好氧处理通常用作厌氧处理的二次净化,这也是处理高浓度有机污水的良好方法,也是许多大型养猪场采用的废水处理方法。处理后的污水基本达到国家排放标准,减少氮,磷的环境污染。
4、人工厌氧处理法
厌氧处理或沼气工程是在提高污泥浓度、提高污泥与废水的混合效果的基础上,发展起来的一系列高负荷反应器。厌氧处理具有占地少、能耗低、产沼气等特点。处理过程不需要氧气。具有较高的有机负载潜力,能降解好氧微生物不能降解的部分。厌氧废水在可利用土地条件下可作为液态有机肥返回现场,但往往排放量大,给运输和使用带来不便。
水产养殖废水处理作为一个系统工程,需要遵循生态学的原则,结合各种处理方法,形成科学的综合利用,实现猪场水经处理后的循环利用标准,有效改善养殖环境,减少对周围环境的威胁。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地下水除砷,农村饮用水去除低含量砷,矿井水除砷树脂水污染现在已经被越来越多的人所关注,特别是“砷”污染,“目前全世界约有两亿人的饮用水砷含量超标,在中国可能有近2000万人饮用含砷地下水。” 砷是什么?砷(As)是一个广泛存在并且具有准金属特性的元素,呈灰色斜方六面体结晶,有金属光泽,既不溶解于水又不溶解于酸,为非人体必需元素。砷的毒性与它的化学性质和价态有关。单质砷因不溶于水,摄入有机体后几乎不被吸收而完全排出,一般无害;有机砷(除砷化氢的衍生物外),一般毒性较弱;三价砷离子对细胞毒性最强,尤以三氧化二砷(俗称信石,砒霜等)的毒性最为剧烈,三价砷进入人体内,可与蛋白质的巯基结合形成特定的结合物,阻碍细胞的呼吸而显毒性作用,而且三价砷对线粒体呼吸作用也有明显的作用;五价砷离子毒性不强,当吸入五价砷离子时,产生中毒症状较慢,要在体内被还原转化为三价砷离子后,才发挥其毒性作用。砷也是致癌、致突变因子,对动物还有致畸作用。长期饮用高砷水,会引起花皮病或皮肤角质化等皮肤病,黑脚病,神经病,血管损伤,以及增加心脏病发病。天然水中的砷来源于农业和林业使用砷化合物药剂,还来源于冶金、化工、化学制药、制革、纺织、木材加工、玻璃、油漆颜料和陶瓷等工业废水对天然水体的污染。我国的内蒙古、新疆、台湾等地饮水中含砷量高达0.2-2.0mgAs/l,严重超过我国现行饮水卫生标准<0.05mgAs/l,导致地方性砷中毒,饮用水除砷是防治地方性砷中毒的关键措施,所以,安全、有效、经济的饮水除砷方法的研究显得尤为重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
