土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 蓄电池充放电测试仪的优势和作用
蓄电池充放电测试仪的优势和作用
发布于:2019-06-11 09:50:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
    有非常友好的人机界面,不仅可以在菜单的提示下完成各种设置和数据查询,而且放电的过程数据,均保存在设备的内存中,通过数据接口可以读取、转存,并通过上位机的专用软件,对数据进行分析,生成需要的曲线和报表。蓄电池充放电测试仪整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。
    蓄电池充放电测试仪通过“在线串接”方式接入被测电池组中,被测电池组通过XGBO内置假负载进行恒流放电的同时保持与电源系统的实时在线连接状态,至大限度的解决了传统离线放电中如何确保电源系统安全的问题。
     蓄电池充放电测试仪主要优势分析:
     1、集充电、放电、单体电压检测和整组活化四大功能一体,功能齐全,一机多用。
     2、充放电电压范围宽,单机电流大,可为不同类型的铅酸蓄电池、碱性蓄电池充放电,一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度。
     3、七寸彩色触摸液晶显示器,显示效果清晰优美;全中文人机对话式操作界面,易读易操作,美观实用,操作使用简便。
     4、恒流放电、智能三段式自动充电,实时在线检测每节单体电池电压,可设定电压、电流、时间、容量等参数,自动按照设定参数完成蓄电池组各种的测试。
     5、在充放电过程中可修改充放电电流、电压、容量、时间等参数,无需退出充放电运行就可以按照新修改的参数充放电。在充放电过程中可以人为干预,手动终止充放电。
     6、具有多种安全保护措施:充放电缆正负极性接反,反接指示灯亮并发出报警声音;充放电电流超过设定值,电压高于或低于设定值,温度异常,设备能自动报警并停止充放电。
     7、蓄电池充放电测试仪可以实时查看单体电池柱形图,测试完成可以直接查看单体曲线及与参考曲线对比图。
     8、测试过程突然停电或长时间不用,主机内记忆数据也不会丢失。可保存10组充电、10组放电、10组在线监测数据;用户可进行查询、删除及SD卡导出操作。
     9、上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
     10、具有快速连接功能,操作使用简单。
     蓄电池充放电测试仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计, 蓄电池放电测试仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何确定串级试验变压器的容量和电压
近期我司收到徐大堡核电站一条关于串级试验变压器的询价信息,协议中的技术要求如下:        那么这个技术参数我们看出三台试验变压器的是同电压等级不同容量的。那么问题是这三台串级试验变压器的总电压能升多高,操作台总容量应该配多大? 关于串级变压器的相关问题       串级试验变压器有什么好处?
