土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 油式试验变压器与干式试验变压器有什么区别
发布于:2019-06-10 16:37:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
目前市面上的变压器类型有很多,而且不同类型的变压器的优点以及缺点也是不一样的,一般来说,我们在选择试验变压器的时候,很多人都会选择油浸式的变压器,也就是液体型的变压器,另外还有一种就是干式的变压器,具体的油式试验变压器和干式变压器都有什么区别呢?我们应该如何选择呢?下面我们简单了解一下。
一般情况下,油式试验变压器使用的是易燃液体,通常都是矿物油,但是也可以使用一些其他的液体,油式试验变压器也不会使用易燃液体,主要是依靠坚固的绝缘材料来提高冷却的工作温度。一般情况下,很多人都会认为干式要比油式试验变压器好,但是实际上并非如此。不同的企业在测试的时候或者是需要也是不一样的,所以我们在选择的时候需要选择的也是不同的。根据目前市面上的整体销售情况来看,油式试验变压器反而要比干式变压器更受欢迎,油式试验变压器非常的持久,并且可靠有非常高的过载能力。
油式试验变压器可以使用可燃液体进行冷却,这些装置非常适合的就是户外场所,所以相对来说也会有一定的限制。但是现在充油变压器的技术有了一定的进步,取代了易燃油和更稳定的液体产品,在使用的时候会有严格的环境标准使用,无论是使用任何类型的液体油是液体变压器,都可以提供比干式变压器更好的冷却效果,因为液体的冷却更彻底,而且高效的冷却机制转化也更小,更加紧凑的单元,在使用油式试验变压器的时候除了做好清洁以及一般检查之外,还需要注意维护以及定期的进行油分析。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
配电柜上电流表与互感器的接线图
本文来源技成培训, 版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 电流互感器比率是200∕5,就是说如果一次流过200A的电流,二次就相应有5A的电流,它的“变流比”是200÷5=40(倍)。因此该电度表的实际用电量,以电表读数电量(当月减上月)×40即是。 配电柜上电流表与互感器的接线图 接线图如下:  1、上图是三个电流互感器的接线图;
