土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT东莞印染废水处理用聚丙烯酰胺
RT东莞印染废水处理用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-10 11:33:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 介绍印染废水处理聚丙烯酰胺应用方法
    印染废水的特点:水量大;浓度高,大部分废水呈碱性,COD较高,色泽深;水质波动大,印染厂的生产工艺和所用染化料,随纺织品种类和管理水平的不同而异;以有机物污染为主;处理难度较大;部分废水含有毒有害物质。
    目前印染废水的处理大多数选择聚丙烯酰胺絮凝剂也就是PAM,它与传统混凝剂PAC(聚合氯化铝),聚丙烯酰胺絮凝剂具有混凝沉降速度快,污泥体积小,处理废水后水中残余量低,处理费用低等特点。
    1、PAC和PAM联合使用时有机物去除率高。
    2、不同混凝剂条件下,去除率高低依次为:PAC+PAM>PAC>PFS>PAS>AICl3>FeCl3·6H20>FeS04·7H2O。
    3、有机混凝剂的去除效果优于无机混凝剂。由试验结果知,加入聚丙烯酰胺PAM后,  在聚合氯化铝PAC用量较少时,色度和有机物即可达到较好的去除效果,大大节省了PAC的用量。主要是因为助凝剂PAM为有机高分子絮凝剂,能够通过其链状分子的吸附架桥增强混凝作用,它的应用能有效增加絮体颗粒尺寸。少量PAM加入后,通过桥联絮凝和网络絮凝的作用,使絮团紧密结合,颗粒沉降速度加快,从而使色度及有机物去除率得以提高。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
RT郑州聚合氯化铝
聚(合)氯化铝的分类: 一,型态分类 a、液体聚合氯化铝 未干燥的形态,有不用稀释,装卸使用方便,相对便宜的优点,缺点是运输需要罐车,单位运输成本增 加(每吨固体相当于2-3吨液体) b、固体聚合氯化铝 干燥后的形态,有运输方便的优点,不需要罐车,缺点是使用时还需要稀释,增加工作强度. 二.工艺分类 a, 滚筒式聚(合)氯化铝 铝含量一般,水不溶物高,多用于污水处理.
