土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器是否对通讯有干扰
请问下,通讯设备就在变压器旁边,这样变压器运行起来的话会不会对通讯信号有影响?
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    回答:变压器对通讯信号有可能造成干扰,具体受影响的程度与通讯设备的种类、型号、功率等因素有关。关于电气设备的屏蔽性能要求,可以参考GB/T 2423.90-2004《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Fh:振动 (50Hz)》和GB/T 2423.91-2004《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Fs:射频信号40MHz到1000MHz》等规范。如果需要更具体的技术建议,建议查阅相关专业咨询机构或咨询电气工程师。
    2023-11-06 10:10:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
