丹霞源:论风水中的四大穴形
风水中的穴形千变万化,笔墨与口舌不能尽述。但经前贤的不断努力,逐步摸索出了龙穴的规律。不管现实中穴位的形态如何,绝大多数都有相同的地方,因此将穴形概括为四种,分别是窝穴、钳穴、乳穴、突穴。另有少数龙穴不在这四者名下,可以将它们称为怪穴,比如灵珠子考察过的石龙洞穴,洞中有庙有坟。
窝钳乳突四大穴形之说,最近真理,最贴实际。
找穴位就是占地气,即葬乘生气,生气就是太极。太极生两仪,两仪就是阴阳,而穴形不外乎阴阳,叫阴来阳受,阳来阴受,阴阳也即凸凹之形。阴阳互藏,阳中有阴,阴中有阳,因此太阳、少阴、太阴、少阳油然而生,这是四象,也即窝、钳、乳、突四形。正合易有太极,是生两仪,两仪生四象之易理。
窝、钳、乳、突四大穴形,一如先贤徐公所言:实古今之正传,穴法之定论也。其它穴形之说,于理不通,于实不符,实在是荒谬!
窝钳乳突四穴形,各分三体,分别是正体、变体、异体。这样区分的目的是为了增强四穴形的概括性,实地穴形变化实在是太大了。正体是穴形的标准体,变体是在正体的基础上发生的一些变化,异体是又在变体的基础上发生的变化。相对正体而言,异体的变化幅度更大。当然,也有穴形全然不在窝、钳、乳、突之中。虽如此,但丝毫不影响四大穴形理论的成立。
四大穴形之窝穴
窝穴,形如窝儿,凹下,像巢,又如双手捧物状。窝穴有开口穴、窟穴、仰天湖等别名。
就有没有开口而言,窝穴分两种。如下:
1、开口窝。整体上看,穴形似窝,两边如两手掬,但不相交,开有口儿,就跟鸟巢有缺口似的。
2、藏口窝。两掬交会,穴形差不多是一个完整的窝儿,像极了鸟巢。
就窝穴与地平面的角度而言,分两种。如下:
1、俯。开口成窝,有乳垂下,乳前结穴。这种窝穴的最理想状态是首先窝要圆如手镯,两掬环抱。再次穴旁弦棱明白,窝内平坦。最后还要窝内有乳,穴葬乳前。
2、仰。开口成窝,其内有突,突顶结穴。这种窝穴的最理想状态是首先窝须圆如银环,还得两边环抱有情。再次弦棱清晰,窝底平正。最后窝内要有突,穴葬突顶。
窝穴正体
窝有大有小,有深有浅。超大的窝叫盆地,比如南阳盆地。就空间而言,窝穴分四种,如下:
1、深窝。像天然挖出来的深坑,相比之下,具有一定的深度。深窝的最理想状态是首先不能太深,太深则陷,则没。其次窝要圆如手镯,两掬环抱。再次穴旁弦棱明白,窝内平坦。最后还要窝内有乳或突,有乳点乳头,有突点突顶。
2、浅窝。窝相对不深。像菜盘,似掌心。浅窝的最理想状态是首先不可过浅,过浅就称不上是窝儿了。其次,窝要圆要抱。再次弦棱明晰。最后窝内定要平整。
3、阔窝。窝宽阔,开敞。看上去大。阔窝的最理想状态是首先不能太宽,过宽则空,则旷。其次窝得圆如银环,还得两边环抱有情。再次弦棱清晰,窝底平正。最后窝内要有乳或突,穴葬乳头或突顶。
4、狭窝。窝相较之下,显得窄小。狭窝的最理想状态是首先不能太窄,过窄则局促,不成窝。其次窝圆如日月,两掬抱护。再次弦棱明显,最后窝中平坦。
窝穴变体
就两掬之形态言,若均匀似双臂,则窝穴分五种,隶属于上述窝穴正体每种。若左右不同,则每种正格再细分出四种,为变格,共二十种。如下:
1、木木,正格,两掬均匀停当。木火、木土、木金、木水为变格。
2、火火,正格,两掬均匀停当。火木、火土、火金、火水为变格。
3、土土,正格,两掬均匀停当。土木、土火、土金、土水为变格。
4、金金,正格,两掬均匀停当。金木、金火、金土、金水为变格。
5、水水,正格,两掬均匀停当。水木、水火、水土、水金为变格。
窝穴异体
1、边窝。边窝,窝不周全,欠缺一畔,穴下吐唇,一边隆起护抱。边窝忌深阔坑陷。如果边窝浅狭,窝底平坦,弦棱明了,窝内藏聚,四神相应,那么边窝就近乎完美了。
2、并窝。指有多个窝穴并列而生。并窝要求窝窝均匀停当,窝内藏聚圆抱,弦棱清晰。若有三窝,中窝最贵。
四大穴形之钳穴
穴的两畔有类似夹东西的钳环抱或聚拢穴位。或者说穴星下开有两脚,因此也叫开脚穴。穴星下若开有口,叫开口穴,也即窝穴。钳穴另有合谷、虎口、夹穴等别名。
从角度上区分,每种穴形又分俯和仰两种。俯要有微乳,仰要有微窝。
钳穴正体
钳,是用来护穴的,以藏风聚气。钳有大有小,有高有低。根据其态势,大致可分为以下五种:
一、长钳。
钳有一定的长度。既然钳长,那就一定要避讳直硬,否则便是无情。长钳有一种参考模式,也就是它的最理想状态,这是一种标准,越接近这个标准,长钳越成立。
1、不能直硬、蠢粗。要能护抱或者聚拢龙穴。
2、有近案横前,以收内气。
3、穴星端正,成星体。
4、钳内藏聚。
5、有微乳或微突。
二、短钳。
一眼可以看出钳的长度偏短,但不可过短。过短不包穴,叫漏胎,凶。短钳的理想状态须具备以下几个要素。
1、虽短,但要能抱住穴。忌粗大。再有外砂护抱。
2、上顶合格。
3、钳内藏聚。
4、有微乳或微突。
三、直钳。
两钳偏直。但不可长硬。直钳的理想状态如下:
1、不长不硬不粗挺。钳呈聚拢状。
2、穴前有横案。
3、穴星成星体。
4、钳内藏聚。
5、有微乳或微突。
四、曲钳。
钳呈弯曲状,似曲臂,如牛角,要抱穴。其参考模式如下:
1、抱穴,左右交牙。
2、上顶端圆。
3、钳内藏聚。
4、有微乳或微突。
五、双钳。
两钳又各自再生枝。或生一,或生二,数目不等,都叫双钳。贵在交牙,不能相斗,不能射穴。双钳最理想的状态,须具备以下几个要点:
1、枝多,分先后,须交牙。
2、穴上见钳均匀。
3、两钳抱穴,钳内藏聚。
4、穴星合格。
5、有微乳或微突。
钳穴变体
以上长钳、短钳、直钳、曲钳、双钳五种穴形,如果左右两畔均匀停当,像人的左右耳朵一样,那么这五种穴形就是最为理想的状态。也有左右钳不均匀的时候,叫变体。变体分以下几种:
一、边长边短。
要么左长右短,要么左短右长。理想模式如下:
1、长边逆水。
2、两钳环抱或聚拢。
3、穴星端正。
4、钳内藏聚。
5、有微乳或微突。
二、边直边曲。
要么左直右曲,要么左曲右直。理想模式如下:
1、曲方逆水。
2、钳呈环抱或聚拢之势。
3、钳内藏聚。
4、穴星成星体。
5、有微乳或微突。
三、边单边双。
要么左单右双,要么左双右单。理想模式如下:
1、穴上见两畔均匀。
2、钳环抱或聚拢龙穴。
3、钳内藏聚。双边逆水。
4、穴星成星体。
5、有微乳或微突。
四、边高边低。
要么左高右低,要么左低右高。理想模式如下:
1、高不压穴,低能护穴。
2、左高右低。高低反差不可过大。
3、钳有弓抱或聚拢之势。
4、钳内藏聚。穴星成星体。
5、微有乳突。
以上所论,共九种穴形,都是从钳的形态上作出的细致划分。从五行上区分,可分为木木、木火、木水、木金、木土等等共二十五种,这一点同窝穴,不再详述。
钳穴异体
1、分钳。两钳向左右两边分开。虽如此,在穴上不能看见,且有护裹之势,否则不是融结。所以说,分钳一定要钳内藏聚,弦棱明白,前有唇毡。
2、合钳。指两钳交合。钳内不结穴。气在两钳,穴在交合点。交合点隆起一突,突顶成穴。有名叫玉箸夹馒头。合钳要坛唇圆收,两曜明朗。穴后钳内忌深。
四大穴形之乳穴
乳穴也叫悬乳、垂乳、乳头等。穴星开脚,中间生乳且明显,叫乳穴。穴葬乳前或乳头。
按角度区分,乳穴分俯仰两种。若俯,须脱煞就粘。若仰,须凑球接脉。
按五行区分,乳穴有夹木、带火、穿土、垂金、生水五种。
乳穴正体
乳穴按形态分六种,如下:
一、长乳。
穴星下悬乳,乳长。长乳大多可分三份,点三穴,即天地人三才。长乳成立的理想标准须以下几个要素。
1、龙虎抱卫。
2、垂乳位居正中。
3、乳不可过长,长短适宜。
4、乳不斜不肿,不硬不峻。
二、短乳。
龙虎内,穴星下垂乳短。短乳成立的理想标准须以下几个要素。
1、不可太短,短得适宜。界水清晰。
2、左右环抱有情。
3、乳居正中。
4、乳不斜不肿,不硬不峻。
三、大乳。
穴星下悬乳较大。大乳成立的理想标准须以下几个要素。
1、乳不能太大,大小适宜。
2、龙虎弯抱有情。
3、乳居正中。
4、乳不斜不肿,不硬不峻,不懒坦。
四、小乳。
两掬之中生微乳。小乳成立的理想标准须以下几个要素。
1、乳虽小,但要显眼。小而不弱。
2、两掬环抱有情。
3、乳居正中,界水明了。
4、乳不斜不肿,不硬不峻。
乳穴变体
一、双垂乳。
龙虎中间悬生两乳。可下两穴。双垂乳成立的理想标准须以下几个要素。
1、双乳均匀停当,近乎复制。
2、两掬抱卫有情,双乳居中。
3、乳不斜不肿,不硬不峻。
如果双垂乳大小不一,有大有小,有斜有正,应选特异者扦穴。
二、三垂乳。
两掬之间悬垂三乳。可下三穴。三垂乳成立的理想标准须以下几个要素。
1、三乳均匀停当,近乎复制。
2、掬抱有情,三乳居中。
3、乳不斜不肿,不硬不峻。
若三乳不均,首选中间葬穴,或者选特异者下之。
乳穴异体
1、闪乳。垂乳不正不中,闪落一旁,中乳却不结穴。乳要大小适中,左右有情。乳不斜不肿,不硬不峻。闪乳也可能成双出现,贵在均匀,环抱有情。
2、侧乳。不是中乳,不是闪乳,下乳很偏,偏居一隅结穴。似挂树蛇,似蟠龙,似双钗。侧乳之乳贵不斜不肿,不峻不硬。定要客山来串,帮山凑使,环抱有情。穴内藏聚,有鬼有曜。
四大穴形之突穴
突就是平中起突,而穴点突顶。
突穴有很多别名。比如泡穴、珠龙、鱼泡、鸡心等等。
高山求窟,平洋求突。突穴在高山、平洋都能融结,平地相对多些。山地龙结突穴,不能受风吹,一定要藏风聚气。平地龙结突穴,不怕风吹,所谓平洋不怕八风吹。但平洋突穴一定要得水,要界水分明,水势绕抱。徐公总结说,高山忌风吹,平洋须得水。
突穴,以光圆、肥嫩、端正为上。也有突而直、突而曲、突而带棱等等形态。以突顶穴前之形,又能将突穴分成出木、出火、出土、出金、出水五种。
突穴正体
一、大突。
大突是突穴正格。所起之突,显得高大。理想的大突须具备以下几个要素。
1、突面光圆,形体颖异。
2、大突虽大,但不可过大,要大得适宜。
还必须注意,务必与罗星、库柜仓箱印相区别。
二、小突。
小突是突穴正格。微起突。突虽小,也要突得明显。理想的小突须具备以下几个要素。
1、小要小得适宜,小而有力。
2、突面圆润,形体颖异。
一定要将小突与墩埠、气泡等区别开来,不可误下。
突穴变体
一、双突。
双突是突穴变格。并起两个突,能葬两个穴。双突,别名双星。若两侧尖利,又别名叫麒麟。理想的小突须具备以下几个要素。
1、两突均匀停当。
2、突面光圆周正,形体颖异。
如果双突不均,选特异者点穴。也有可能不融结。
二、三突。
三突是突穴变格。并起三个突。三突别别三台。能点三个穴位。理想的三突须具备以下几个要素。
1、三个突均匀停当。
2、突面光圆周正,形体颖异。
若三突不均,应选中突或特异之突。
突穴异体
1、鹘突。模糊不明的突起。穴星高大,界水隐约。似太极晕。鹘突难以辨认。
2、并突。两突相连而起。穴下两突之间。此穴至贵,但难以辨认。
以上所论窝、钳、乳、突四大穴形之正、变、异三体,还有有窝不葬窝、有钳不葬钳、有乳不葬乳、有突不葬突的穴位。还要注意龙穴左右是否带曜,这也跟穴形有关。这些穴形在堪舆实践中权且当作参考,不可生搬硬套,对号入座。相地时一定要圆通灵变,学习知识一定要活学活用。
(作者:丹霞源)
建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
陈益峰:易经学说,再次走进今年高考命题文/陈益峰 近年来,社会大众和精英主流,对传统文化的认识越来越积极,对易经的认识越来越正面,接受程度越来越高。那些对易学有很大抵触的人,觉得易学就是迷信的人,可能需要反思一下了。 这些年,每年都有易经的题目走进高考,今年也不例外,数学考试,选择题中,出现易经的题目,分值为5分。
