土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ pc阳光板温室大棚 一道农业
pc阳光板温室大棚 一道农业
发布于:2019-06-09 10:22:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
pc阳光板温室大棚,是指以pc阳光板为覆盖材料的温室大棚,常见于阳光板连栋温室大棚和阳光板日光温室大棚,从整体上提升了以薄膜为覆盖材料的温室大棚档次,且由于pc阳光板自身质轻、节能决定了在温室大棚建设中使用率高于玻璃。pc阳光板温室常做生态休闲温室、花卉等种植温室等。
pc阳光板连栋温室大棚
     覆盖材料为聚碳酸酯中空板的温室称为PC板温室。结构上多采用双坡面结构,也有的采用拱型结构。主体骨架采用热镀锌钢制型材。其优点:采光好、结构轻盈、耐撞击、荷载性能强、保温、防结露、美观大方。PC板温室比其他覆盖材料的温室节能40%以上,冬季可以节省加能耗,该温室产品的使用寿命在10年以上。
     技术参数
     跨度:6.4m、8.0m、9.6m、10.8m、12m
     肩高:3-5m
     开间:4m、4.5m、5m、8m
     风载:0.5KN/㎡
     雪载:0.4KN/㎡
pc阳光板日光温室大棚
     日光温室是主要依靠日光的自然温热和夜间的保温设备来维持室内温度的温室,主要由围护墙体、后屋面和前屋面三部分组成(简称日光温室的“三要素”),其中前屋面是温室的全部采光面,白天采光时段前屋面只覆盖阳光板采光,当室外光照减弱时,及时用活动保温被覆盖阳光板,以加强温室的保温,结构一般采用热镀锌钢管,pc阳光板节能型日光温室的透光率一般在60%—80%以上,室内外气温差可保持在21-25摄氏度以上。
     特点介绍
     保温效果好,节能明显,采光好,用料省,造价低。
     不足之处:土地利用率低,适用于蔬菜种植、花卉生产、种苗繁育、科研、教学等。
     保温设施:复合保温被+复合保温墙体
     卷铺方式:电动卷铺机构
     温室主体:焊接式、装配式、“几”字型钢装配式。
     规格型号:8.0m、10m、12mm等不同常见跨度供用户选择,可根据各地不同气候条件提供特殊设计。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
薄膜连栋温室大棚
薄膜连栋温室 薄膜连栋温室是指以热镀锌钢制骨架,薄膜作为采光材料的温室,该类温室主体结构简单实用,造价成本低。顶部可采用双拱膜或单层薄膜覆盖,四周可以采用双层膜,单层膜,pc板或玻璃覆盖,可实现全自动控制,配套设施可选,电动外遮阳系统、电动内遮阳系统、风机水帘降温系统、顶开窗通风系统、补光系统、苗床育苗系统、喷淋系统、计算机控制系统等。 覆盖材料:顶部覆盖8~15丝薄膜 跨度:8.0m
