土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安置淋雨试验箱好地点
安置淋雨试验箱好地点
发布于:2019-06-09 10:11:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    原文来源:安置淋雨试验箱好地点 作者:林频仪器
    环境试验设备制造行业的溫度是对淋雨试验箱的工作效能至关重要,假定是应用的工作温度过度高不容置疑会增加制冷压缩机的工作中负载,就会好多好多减少试验箱的工作效能。淋雨试验箱放置自然环境中,让试验箱充分发挥最平稳的特性呢?
    1、试验箱的预装容积是:2.0KW
    2、淋雨试验箱与墙壁之间应当是要欲留一部分室内空间的,不可以是一点空间都没留的。
    3、试验箱周边是沒有腐蚀的汽体,都没有明显振动源及其强磁场存有的。
    4、试验箱的箱里被实验物件间、箱内腔与被实验物件间要留必须室内空间。
    请将淋雨试验箱安裝在合乎左右八点的自然环境内,实验设备是能够用于考评及其确认电焊工、电子设备壳子跟液压密封件在水实验后或是是在实验期内能否确保实验设备和元器件优良的工作中特性。
    原文链接:http://www.lpsyx.com/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
检定补偿导线依据标准及检定方法
检定热电偶补偿导线的目的是要确定补偿导线的热电特性是否符合与之相匹配的热电偶分度表。具体方法可参考本帖。 在JJG 351-1996《工作用廉金属热电偶检定规程中》对补偿导线检定方法有规定,检定补偿导线执行的标准是JJG3 51-1996《工作用廉金属热电偶检定规程中》。 1、补偿导线的热电特性应符合下表要求: 2、确定检定温度点 一般用热电偶补偿导线检定100℃点,耐高温补偿导线检定100℃和200℃点,亦可按需要在其他温度点检定。
