土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 下雨A2O水工艺处理,总磷偏高
下雨A2O水工艺处理,总磷偏高
发布于:2019-06-08 16:04:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
采用的是A2O工艺,平常不下雨总磷也不高,在0.2几左右,但是一到下雨总磷就偏高到0.9几,加化学除磷剂也没有用。怎么才能让总磷降低。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
?电镀废水处理十大方法及优缺点分析
离子交换法 离子交换法是利用离子交换剂对废水中的有害物质进行交换分离,常用的离子交换剂有腐殖酸物质、沸石、离子交换树脂、离子交换纤维等。离子交换的运行操作包括交换、反洗、再生、清洗四个步骤。 此方法具有操作简单、可回收利用重金属、二次污染小等特点,但离子交换剂成本高,再生剂耗量大。 研究强酸性离子交换树脂对含镍废水的处理工艺条件及镍回收方法。结果表明:pH为6~7有利于强酸性阳离子交换树脂对镍离子的去除。离子交换除镍的适宜温度为30,适宜流速为15BV/h(即每小时l5倍树脂床体积)。适宜的脱附剂为10%盐酸,脱附液流速为2BV/h。前4.6BV脱附液可回用于配制电镀槽液,平均镍离子质量浓度达18.8g/L。
