土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 哪家西点蛋糕软欧面包咖啡奶茶培训好-drjbk.cn
发布于:2019-06-08 15:07:08 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
哪家西点蛋糕软欧面包咖啡奶茶培训好
杭州杜仁杰实战烘焙蛋糕面包西点领军培训机构
烘焙入门——新手常见问题及解决方法
新手入门烘焙
新手入门烘焙 / 2019-04-21
糕点培训学校,烘焙入门
糕点培训学校,烘焙入门
1、问:烤盘放入烤箱中的位置会影响成品吗?
答:烘焙的时候,尽量让成品位在烤箱的正中央。让底盘与成品顶部距离灯管的间隔一样,这样受热比较平均。所以在烤戚风蛋糕时,进烤箱的烤盘就要稍微放低一点,预留一些戚风蛋糕往上膨胀的空间;平时烤欧式面包也是一样,如果做的面包体积较大,也必须放低一点。吐司的话也是要让吐司模底部与顶部与灯管的间隔差不多的位置。一般来说烤八个小面包的话,烤盘放在中间就差不多。
2、问:为什么太小的烤箱不适合烤西点?
答:因为如果烤箱空间不足,放入烤模之后,温度就没有办法很快的均匀传导。就例如一锅沸水,锅子大的话,沸水量多,假如加入一杯冰水,因为沸水量多,温度也不会马上降低。锅子小的话,加入一杯冰水,因为沸水量少,相对的温度就会马上降低。而烤戚风蛋糕最重要的是温度,如果温度一下子改变就容易失败。
3、问:有盐奶油与无盐奶油有何差别?
答:做蛋糕的时候,最好用无盐奶油,因为蛋糕中配方盐的份量都会比较少。
举例来说,按蛋糕配方中的奶油份量如果是100g,因为比例的关系,使用有盐奶油与无盐奶油差别就很大。太多的盐会影响成成品的风味,所以做甜点使用无盐奶油比较好。制作面包的话,奶油的量如果不是很多(30g以下),那么使用有盐奶油或无盐奶油就都没有太大的关系。
4、问:动物性鲜奶油与植物性鲜奶油有何不同?
答:动物性鲜奶油质地较细致,而且都是不含糖,使用时必须另外加糖打发,冰过之后口感很像冰淇淋,适合用在需要要加热的处理。缺点是操作性较差比较不好保存,开封后大约一个月内要使用完毕,不然会发酸喔!而植物性鲜奶油通常本身已经含糖,直接就可以打发,但是不适合加热,加热容易油水分离。植物性鲜奶油优点是打发后不容易融化,成本也比较便宜,但是其中含有反式脂肪,多吃比较不适合。
5、问:如何才能将动物性鲜奶油打好?
答:用来打发的鲜奶油,一定要使用乳脂肪35%以上的动物性鲜奶油,若天气较热,搅打的时候底部要再用一个大盆子内装冰块,再把打鲜奶油的盆子放上,隔着冰块打比较容易打发,若使用电动打蛋器,务必使用低速让空气慢慢进入。打至八至九分发(尾端挺直状),放冰箱冷藏备用,冰过也比较好操作。动物性鲜奶油比较容易融化,所以抹的时候动作要快一点,一旦觉得快融化马上放入冰箱冷藏20~30分钟再拿出来继续操作。
6、问:糖加奶油打发时,为何奶油会油水分离?
答:有可能温度太高使奶油太软接近融化了,奶油不要放到太软,不然打得过程中,奶油接近融化的程度就容易油水分离。
7、问:如何做出水果口味的鲜奶油?
答:鲜奶油先加入一些细砂糖,打到五分发,再将果酱加入继续打发。
8、问:用中筋面粉或用低筋面粉的差别在哪里呢?用中筋面粉制作的话,蛋糕是不是吃起来比 较不绵细?
答:中筋面粉和低筋面粉的差异是在其中目的蛋白质含量,中筋面粉的蛋白质含量较低筋面粉高,蛋白质含量高,它的筋性就越强。搅拌的时候不能太久,搅拌过久也容易出筋,造成组织不够松软绵密。只要搅拌混合过程不会太久,用中筋面粉或低筋面粉来做蛋糕就不会差别太大。希望口感松软最好还是用低筋面粉。
9、问:为什么蛋糕面糊要先挖一大匙蛋白霜到面糊中混合,而不是直接倒入混合?
答:因为面糊的浓稠度比蛋白霜高,先用一些蛋白霜稀释一下面糊,再与其他蛋白霜混合,这样才会好操作也混合的更均匀。
10、问:为什么蛋糕配方中会加一些玉米粉?
答:玉米粉完全没有蛋白质,也就完全不合筋性。添加在蛋糕里是为了降低面粉的筋度,使蛋糕达到更松软的口戚。
11、问:为什么打蛋白霜要加柠檬汁?
答:蛋白加一点柠檬汁可以中和蛋白中的碱性,调整蛋白韧性,使得蛋白泡沫更稳定。没有柠檬汁用白醋也可以代替。
12、问:为什么蛋白要打到尾巴呈现挺立的状态?
答:蛋白霜打到尾端尖挺,蛋糕烤出来才有蓬松柔软的口感。因为空气打进蛋白中会形成一个一个的小气孔,将面糊撑起来。这也是制作戚风蛋糕、海绵蛋糕不用加泡打粉会膨胀的原因。
13、问:打蛋白容易失败的原因是什么?
答:分蛋的时候一定要注意蛋白不能沾到蛋黄、水分与油脂,使用工作盆底部一定要使用圆弧状,搅打时才不会有死角,才不容易失败。搅打太久成为棉花状,尾端无法尖挺也没办法使用。
14、问:蛋糕烤出来放凉后表面为什么会湿湿黏黏?
答:a、蛋白霜打过头变棉花状。 b、蛋白霜消泡了。 c、烤温不够。 d、还没有烤透 e、倒扣的时候,如果距离桌面太近,也会使得水气回流,造成蛋糕表面湿黏。
主要涵盖蛋糕、面包、咖啡、翻糖、韩裱、饮料、西点等教育培训及产品研发,累积培训学员超过几万人;是国内一家做到蛋糕、面包0添加剂的培训学校,健康烘焙领导者!本文来源于drjbk.cn
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-06-09 02:35:09
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
医院装修设计的标准是什么
    医院是常见的办公空间,医院空间使用的专业性决定了在室内装修设计中需要满足一些比较个性化的需求。与幼儿园装修设计不同,医院装修设计对使用者除了医务人员还有广大的病患朋友。郑州装修公司装修医院环境, 这些设计标准建议参考。     医院装修设计的标准是什么     1、功能分区合理,应保证住院部、手术部、功能检查室、内窥镜室、献血室、教学科研用房等处的环境安静。
