土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高层建筑二次供水设备日常维护及故障排除方法揭秘
发布于:2019-06-06 16:51:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
高层建筑二次供水设备常指无负压变频供水设备,利用自来水管网压力叠压,自动变频运行,一体化设计,占地面积小,安装方便。主要由控制柜、变频调速水泵机组、稳流罐、气压罐、真空抑制器、压力和流量传感器、倒流防止器、各阀门管件等设备组成。那么这样一套高层建筑二次供水设备日常维护该怎么做呢?二次供水设备应经常检查,定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。罐体如发现漆皮脱落,应及时涂漆保养,以延长使用寿命。    二次供水设备电器自动控制系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹,以防损坏。二次供水设备常见故障及故障排除方法:无负压变频供水设备在运行过程中或长时间使用后,可能会开始出现一些故障,下面就为您介绍一下二次供水设备常见故障及故障排除方法:1、缺水故障:系统将停止工作,控制柜显示无水故障,但一旦无水故障信号消失,系统自动恢复工作,LR系统将通过电柜面板上的光报警元件来进行指示2、空故障:是由对应的电机断路器(空气开关)跳闸引发,请检查电机、电机电缆绝缘,如果无绝缘影响,可从新合上开关,则故障消除。故障将引发对应水泵停机,在复位前不会参与运行。3、热故障:是由对应的电机热继电器过热跳闸引发,请检查电机温度,是否由机械故障引起电机旋转发热,或电机散热故障,三相电缺相等,仔细检查分析排除后,复位热继,则故障消除。4、变频器故障:变频器出现故障时,变频器红灯报警亮,可参考变频器说明书,查看故障代码,分析故障原因,原因排除后,可利用;复位或掉电进行复位。当故障出现时,自动操作将不作用。5、超压保护:当变频器或压力变送器故障时,出口压力失控,当压力达到电接点压力表上限压力设定时,控制柜立即停止所有水泵运行。6、参数丢失:使用密码,在触摸屏内恢复出厂值。具体操作:使用密码在(密码等级)内登陆权限。然后在(系统参数)内寻找(系统还原)按钮,触摸按钮即可恢复出厂参数。然后根据实际需要,自已调节时间与设定压力。密码请与厂家(博海)服务人员联系。未经同意,请勿随便恢复出厂参数。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
非开挖过路顶管定向钻管道穿越拖拉管施工
专业从事非开挖过路顶管拖拉管施工,燃气,自来水,通信,电力,热力管网的铺设,各种管径的管道穿越。18091820975马,欢迎新老客户来电。
