土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 高压带电显示闭锁装置安装案例
高压带电显示闭锁装置安装案例
发布于:2019-06-06 11:23:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
六月的这些天,天气相对来说比较炎热,但是这并不能阻挡赛普瑞工作人员为用户解决问题的步伐。他们带着安装工具来到山东潍坊某220KV变电站现场为用户安装高压带电显示闭锁装置,该装置是一种新型的防止电气误操作装置,系感应式高压带电检测装置。适用于交流50Hz、额定电压12、40.5kV的户内外电气设备或网络,用于反映线路、母线、主变、电缆等带电状况,防止电气误操作。该高压带电显示闭锁装置可安装在开关柜、网门及其它需要闭锁的地方实施强制闭锁,防止电气误操作。
     图为安装现场
高压带电显示闭锁装置安装现场1
高压带电显示闭锁装置安装现场2
高压带电显示闭锁装置安装现场3
高压带电显示闭锁装置安装现场4
高压带电显示闭锁装置安装现场5
高压带电显示闭锁装置安装现场6
      赛普瑞高压带电显示闭锁装置的传感器采用感应工作原理,不与带电体直接接触,安装简单方便,维护费用低,使用寿命长,安全可靠。本装置符合电力行业标准“DL/T 538-2006高压带电显示装置”的要求。并通过了国家高压电器质量监督检验中心、西安高压电器研究院实验认证中心最严格的各项测试。
       产品特点
       ◎安全可靠
       本装置传感器与高压线路或设备不直接接触,装设在各电压等级的安全区内,一次线路保证安全。不会发生绝缘击穿危险和危害一次设备及人身安全。
       功耗低,发热量小,对设备散热的要求降低。
       集成电路的采用使得设备结构紧凑,可靠性高。
       ◎特性稳定、抗干扰能力强
       电路设计先进、制造工艺具有高稳定和高可靠性。设有温度补偿线路、自检电路、滤除过压、高频信号等有害噪声,电路保证指示稳定,无误报,选用宽范围开关电源供电,工作不受电源电压波动的影响。
       工作电源断电,闭锁回路不解锁。
       ◎安装方便、维护简单
       体积小,便于使用、维护和安装。
全部回复(4 )
  • cof1559108990353
    来学习学习,
    2019-07-04 16:56:04
    赞同1
  • yangyusheng009
    谢谢分享谢谢分享谢谢分享
    2020-04-12 12:29:12
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
盐雾试验箱常见故障
  原文来源:盐雾试验箱常见故障 作者:林频仪器     因为盐雾试验箱长期性做耐腐蚀老化试验,艰苦环境非常容易导致测试机出現许许多多的常见故障,以便客户能迅速处理常见故障,再次圆满做耐腐蚀老化试验,下边详解了某些机械故障与解决方式。     实验室没法升高到所设置之溫度     常见故障缘故:
