土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 串联谐振试验装置十个常见问题
串联谐振试验装置十个常见问题
发布于:2019-06-06 09:49:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
由于串联谐振串联谐振耐压试验装置的参数较多,因此大家会出现疑问!今天我们就为大家分享关于串联谐振耐压试验装置的十个常见问题!
1、变频电源采用的是什么原理?
答:开关型SPWM调制逆变。
2、变频电源的电源容量是多少?
答:10kv/10km电缆标配8kW,根据不同规格可在4至100kW间选择。
3、整套设备的最大输出容量是多少?
答:10kv/10km电缆装置最大输出容可达150kVA,根据不同规格可以做到1000kVA以上。
4、最高输出电压可以达到多少伏?
答:最高输出电压不是由变频电源决定的,而是由外接电抗和电容分压器决定的,根据测试需要决定最高电压,一般达到电缆工作电压1.7倍即可。
5、输出高压电流可以达到多少安?
答:便携式变频耐压试验装置输出高压电流最高可达20A,便携式1kV-35kV电缆耐压试验装置输出高压电流最高可达12.66A。也是根据被测对象选择最大电流,没有技术难度,影响价格。10kv/10km电缆有4A就够了。
6、输出频率范围是多少?
答:我们的变频范围大大扩展,可以达到1-600hz,显著扩展了被试范围。频率可以低到1Hz,这样在使用相同电抗的前提下,就可以测试更大的电容负载即更长的电缆,频率可以高到600Hz,在使用相同的电抗下可以测试更小的电容负载即更短的电缆。
7、频率调节分辨率是多少?
答:变频耐压试验装置的频率调节分辨率为0.01Hz,没有技术难点。
8、输出系统具有哪些保护功能?
答:具有过压、过流、放电以及断电等全自动保护,还有接地保护。
9、波形畸变率是多少?
答:市面同类型设备输出电压波形畸变率≤1%。
10、品质因数是多少?
答:50以上,而且由于取消了升压变压器没有了励磁消耗,品质因数更高。
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    感谢楼主分享这么好的资料,下载学习
    2020-06-10 09:30:10
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    总结的很好,思路清晰,阐述的到位,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-06-09 09:17:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
工频耐压试验试验操作中应当注意的问题
工频耐压试验又叫交流耐压试验,是绝缘耐压试验的一种。是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是电力预防性试验的一项重要内容。常见的工频耐压试验装置由试验变压器和智能控制台组成,可进行多种绝缘耐压试验,交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。那么工频耐压试验操作要注意哪些事项呢? (1)做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;
