土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 问5G基站建设中机房加固的重要性!
问5G基站建设中机房加固的重要性!
发布于:2019-06-06 09:29:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
5月8日广东省人民政府办公厅发布了关于广东省加快5G产业发展行动计划(2019-2022年)的通知,其中5G建设计划中必不可少的包括5G基站站址、机房及管线 、电力等配套设施,同时广东省人民政府办公厅也要求要同步落实5G网络站址、机房、电源、管道和天面等配建空间。
其中机房建设为重中之重,机房搭建是整个5G网络设施的核心部件,而机房的安全性要求是相当高的,同时也是最容易出问题的。
那么如何确保5G机房的安全无忧呢?
机房设备的用房其楼板荷重应按设备重量来制定,通常应大于或等于800Kg/㎡。5G设备的新建机房也需要在机房选址和设计时就要核实机房位置的建筑承重。但事实上,很多机房是属于旧建筑物改造而成的,在很多改建的机房中,原建筑物属于办公用途,无法满足预期的承重,那么当楼板有效载荷不满足机房要求时,必须要进行机房加固。而本次5G产业的发展计划中还公布了公共建筑、绿化用地、物业资源开放清单,免费开放公共建筑和杆塔等资源支持5G基站建设。
公共建筑中特别需要注意的就是楼板荷载问题,对于5G机房除使用需求外,还要对机房的功能区间进行分类,对UPS及电池、机箱、精密空调等大型设备存放区域楼板不满足使用需求时需考虑做楼板的承重加固,同时也应安装设备承重散力支架来达到功能要求。
不同城市地区的地质类型也有所不同,机房的设备整体都是大型和重型为主,所以对使用建筑的整体要求会更高,而对机房地基基础的荷重要求也就更高,本次发布的5G网络计划中包括广州南沙、深圳前海、珠海横琴自贸区和港珠澳大桥,以及珠三角与港澳共建的合作园区等重点区域都需要加快进行5G网络建设。而本次计划城市大部分都属于靠海的城市地区,地质普遍为滨海平原海相淤泥质软土分布,属软弱地基。对沿海城市建筑、工业基地、码头海港、铁路公路路基,以及机场等各类建筑物不利,更是对需要放置重型机房设备建筑的严峻考验,而机房加固保障使用安全刻不容缓。
机房加固主要的方案设计原则是以通过加固补强提高结构安全度、减少事故隐患、延长结构使用寿命、满足预期需求为主。同时还要在对建筑物进行承重评估鉴定后,根据建筑物实际情况进行加固方案选择和加固设计,在保证结构安全的前提下尽可能不损伤原构件并发挥原有构件的能力,尽可能减少附加的荷载,尽可能不影响建筑的使用功能。
5G 机房承重加固主要有以下这五种加固方案:
1、5G 机房楼面加钢筋混凝土层承重加固,主要是针对楼面增加承载力;
2、5G 机房楼层底面加槽钢承重加固,针对底部进行加固进而增加底部承载力;
3、5G 机房本层活动地板下加槽钢承重加固,针对原有承重的前提下另加承载,以满足使用需求;
4、5G 机房本层地板面加厚钢板承重加固,这套加固方案主要是以分散承载为主;
5、5G 机房粘贴碳纤维布承重加固,把碳纤维布均匀地涂覆在楼板下面,起到楼板和大梁粘接为一个整体的效果,将作用于楼板上的重量通过碳纤维的拉伸,传递到大梁上,以此提高楼板承重能力;
碳纤维布加固法是目前广泛用于机房楼板承重加固的主流方案,但各机房承重加固方案各有其优势,筛选方案时主要依据项目情况及机房施工环境而定。
加固的方法多种多样,但最终需委托专业加固单位,根据机房的设备安装区域、承重标准要求、现场限制条件、施工配合条件等,通过检测鉴定及承重计算复核设计,最终比选优化后确定加固设计方案。
5G基站建设中除了要保证5G网络的安全以外,还要对5G网络建设中的硬件设备配备妥善而又安全的存放环境,机房加固目前是加强机房安全的必不可少保障手段!
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载时请注明出处!
  • 富强168
    富强168 沙发
    感谢楼主的无私奉献!
    2019-08-04 07:35:04
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
方圆通中空塑料建筑模板
降低工程造价:方圆通中空塑料建筑模板在施工中可确保周转50次以上核算单次使用成本1-2元/次,传统木模板使用周转5-10次核算单次使用成本6-8元/次,相比成本降低50%以上,若计废旧板或边角料的以旧换新模板使用,周转成本远低于1元/次。 方圆通中空塑料建筑模板具备拿放轻便、易拼装、易拆模,无需刷脱模剂等,可加快施工进度,降低工程成本,提高施工质量。 木模板自身材质的密度小、密封差等特性,导致竹、木模板存在透水、吸水现象,混凝土浇筑后水分流 失快,浇水养护时水只流在表面层,混凝土凝固效果差。
