土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 影响地下管线探测精度的因素总结
影响地下管线探测精度的因素总结
发布于:2019-06-05 17:55:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
随着地下管线网络的复杂化,管网施工事故的增加,在以水平定向钻穿越非开挖施工方式安装地下管线迅速发展的形势下。由于管线探测不准,施工时顶坏地下管线的事故时有发生,造成了巨大的经济损失,又影响了居民生活,而影响地下管线探查精度的因素主要可以归为以下几类。
影响地下管线探查质量的因素一般包括人员、机具、方法和环境等四个方面。
①人的因素:人是地下管线探查工作的主体,探查质量的形成受到所有参加工程项目施工的探查台组的共同作用,他们是形成工程质量的主要因素,只有从事地下管线探查的人具备其工作岗位所需要的能力,其工作成果才可能满足工程质量要求。
②机具因素:投入工程使用的探查设备应该根据现场地下管线的材质、敷设方式和埋设深度进行选择,其精度指标应满足工程探测精度的要求。
③方法因素:探查过程中的方法包含所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、探查手段、施工组织设计等。技术方案正确与否,直接影响工程质量控制能引顺利实现,往往由于施工方案考虑不周而拖延进度,影响质量,增加投资。
④环境因素:影响探查工程质量的环境因素一般包括地电条件、地面金属护拦、地面交通、其它电磁干扰、地面平整性以及地下管线附属物保存状况的好坏等。
提高探测精度的措施主要有以下几种:
①由于管线探测仪器本身存在的某种不足,物探前需要进行探测仪一致性对比试验,以确定该仪器的改正系数。
②由于直埋管线的土质情况不同,对管线的探测精度有一定的影响,需要进行一定数量的开挖验证,或在能准确定深的位置进行探测验证,以确定是否需加埋深和平面位置的改正系数。根据同行多年的经验,细密的潮湿土质探测效果较好,干燥的砂质土层探测效果较差,积水区和含铁量较高的土层探测效果最差。
③由于管线探测仪器探测效果受管道埋深的影响较大,尤其是应用感应法探测时,深埋管线能接收到的信号很弱,探测效果一般不太理想。此时需要不断改变探测方式,如改变发射机的摆放姿势。
④由于管线的材质和导电性能不同,对管线的探测效果有直接影响。比如金属管道和电缆可用一般的管线探测仪即可以探测,但不适用于非金属管道。非金属管线一般可用地质雷达进行探测,但目前价格较为昂贵。
⑤地下管线中经常遇到并行管线的情况。并行管线的探测方法:由于地下管线具有排列相对密集,种类各异的特点,所以探测这类管线的主要干扰是相邻管线的影响,在探测中有时只能判断出大致有几条管线,但无法准确和有效地确定其位置和埋深,此时用根据情况,采用不同的方法来确定平行管线的平面和埋深。
⑥地下管线中还会遇到管线上下重叠的情况。对于金属管道的重叠,当用电磁法探测时,由于重叠管线间的相互干扰,观测异常为上下管道的异常叠加,用电磁法可对其进行精确定位,而在定深上误差较大。但是重叠管线不可能总是重叠,一般可在分叉处分别定深,推算出重叠处的管道的深度。
⑦地下管线探测的测深精度受以下因素的影响:管线埋深与管径的比值;接受机是否偏离管线上方;探测点距离管线交叉点的距离等外界条件的影响,因而在跟踪、定位探测过程中随时注意测深,并剔出异常深度值,取其中数作为某一段的深度值,特别注意不在管线交叉点附近测深。
英国雷迪管线探测仪具有响应速度快、准确度高、测深大、野外续航能力强等,可以高效帮您完成管线普查检测工作。
广州迪升为城市建设和企业的改扩建工作获取准确的地下空间数据提供技术服务www.gddisheng.com
全部回复(3 )
  • hubeichg
    hubeichg 沙发
         误差大的不行,业主委托第三方,权属单位也派人查,一些老线,我就遇到过二次,说的信心满满的,结果一开挖一根水管,一根电缆还是挖出来,地下管线开挖地面以下五米,一定要找老司机,别催,慢慢来
    2019-09-21 09:33:21
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2019-07-23 13:54:23
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
这些年 BIM+“?”,“+”出来了什么
BIM+PM   PM是项目管理的英文缩写,是在限定的工期、质量、费用目标内对项目进行综合管理以实现预定目标的管理工作。BIM与PM集成应用,是通过建立BIM应用软件与项目管理系统之间的数据转换接口,充分利用BIM的直观性、可分析性、可共享性及可管理性等特性,为项目管理的各项业务提供准确及时的基础数据与技术分析手段,配合项目管理的流程、统计分析等管理手段,实现数据产生、数据使、流程审批、动态统计、决策分析的完整管理闭环,以提升项目综合管理能力和管理效率。
