土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM技术在复杂异形曲面设计中的应用
BIM技术在复杂异形曲面设计中的应用
发布于:2019-06-05 17:20:05 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
一、项目简介
该项目为铜仁机场建筑设计1126改扩建工程,其规划建设用地面积为58000㎡,总建筑面积11887.35㎡,总高度为19.9m,地上二层,设计使用年限为50年。项目的设计者采用了当地佛教文化中的凤凰转世主题,采用双轨扫掠,曲面翻转的手段使得机场整体造型形似佛教中的法螺,寓意凤凰转世,生生不息。俯瞰又犹如凤凰的转世吉鸟——孔雀。机场表面的金属铝板随形体变化或舒张或紧收,在阳光的照耀下宛如孔雀绚丽多姿的羽翼。
二、BIM技术应用背景
1、该工程项目的一个重难点在于如何将tag_1师的意向性概念转化为可供实际操作的施工方案。
2、复杂的异形曲面,每点的法线方向都可能存在不同,幕墙安装完后嵌板之间的间距缝隙是否可以既满足防水等功能需要,又能充分保证设计师的预期效果,做到不走样不变形。
3、项目的工期相对较为紧张,使用常规现场方式对幕墙安装位置进行定位,需要等结构网架施工完毕才可以进行,同时又面临定位信息与重复计算量大的问题。
4、为适应曲面造型,幕墙嵌板存在大小尺寸不一的情况,常规现场裁剪安装的方式,既无法满足工期需要,又容易造成施工误差累积。
基于以上种种客观存在的问题,我们将目光转移到了BIM技术上,希望通过BIM技术做到:更早时间的得到幕墙安装的定位信息,已保证施工时间;幕墙嵌板的准确预制数据,方便提前加工,减少现场施工误差;更加合理优化的幕墙排布方式,既能保证原设计方案效果的实现,又能减少成本预算的增加。
三、BIM应用情况介绍
在本项目中幕墙的安装基于结构网架之上,因此第一步我们通过BIM技术,准确还原了结构网架模型,使每一个结构节点数据精确数据化
网架平面图
在结构模型精确建立的基础上,我们通过 Grasshopper 的数据控制功能,将固定尺寸的幕墙嵌板进行初次排布,保证嵌板的固定点均可与结构节点法线拟合。在初次排布划分之后,我们发现绝大多数嵌板边角存在四点不共面的情况。四点中的任意一点距离其它三点构成的平面的距离为该点的翘曲值。该值若过大将影响原设计方案效果表现,又造成施工困难。
为此针对这项问题我们对幕墙划分进行了二次优化。通过对 Grasshopper 源代码进行二次编写,对翘曲值超值的位置进行全局检索。通过对检索数据进行分析,排查幕墙面板划分不合理的区域进行对应优化。尽可能用标准单元代替非标准单元,合理优化嵌板尺寸类型数量,降低设计、施工难度,从而节省造价和提高施工质量。
幕墙划分效果
优化完成后对划分节点位置,进行施工工艺建模模拟,完美精确的复制实际安装构件,从而为统计幕墙嵌板定位信息,预制加工尺寸,龙骨杆件长度等信息提供基础,方便后续预制加工与安装施工。
在幕墙连接和细部构造方面,我们对铝单板的连接进行了优化,在布置铝单板时,铝单板侧边垂直于所在位置的结构控制面,铝单板角点指向龙骨交点、边缘与龙骨走向吻合,使得连接件可以顺利穿过胶缝连接到龙骨上,方便铝单板与龙骨的连接。
铝单板与胶缝的对应关系示意图
屋面幕墙细部构造
四、应用效果
在设计过程中,利用BIM技术建立三维设计模型,在建模过程中能及时发现设计中存在的问题,并且利用BIM技术可视化的特点可以随时和项目各参与方进行沟通和模型调整,大大的提高了设计的效率。在施工阶段,对于复杂异形曲面来说,通过BIM技术的应用,在施工前对复杂曲线部分进行施工模拟,对特殊节点进行细部处理,从而避免了在施工现场可能会出现的放样、安装等各种问题。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM技术在土石方工程中的运用
土石方工程量的核算在工程预、结算中经常存在较大争议,BIM建模模拟土石方的开挖、回填的方法不仅可以让人直观感受到土石方的挖运分析与运算,还能做到土方平衡计算的精确化与精细化,减少争议,为项目成本管控发挥重要作用。 BIM技术在土石方工程量中的计算思路 本篇文章使用Revit软件来呈现BIM土方计算的思路。 Revit是一款非常智能的设计工具,它能通过参数驱动模型,及时呈现“所见即所得”。我们何不利用Revit软件依据实际情况绘制出模拟的挖填土方模型,进而得出挖填土方的工程量呢?
