影响聚丙烯酰胺质量的外在因素:
在水处理领域,应用效果的好坏也直接决定了出水效果,那么这些外在因素是什么呢?
1,水质/污泥性质(选型);无论是用于废水处理或其它工业用途,在使用前要做的就是对药剂类型的选型,而选型时需要了解水的性质/污泥性质等信息。如:污泥脱水用阳离子型聚丙烯酰胺,分子量:800万-1200万。
2,温度;聚丙烯酰胺一般用常温溶解,水温最好不要超过60度。水温过高,会破坏聚丙烯酰胺内部结构,影响使用效果。
3,PH值;确定用户处理的水质PH值是稳定的,或是存在波动性的,有没有周期,然后找出合适的解决方法。PH值在1—7,直接使用阳离子聚丙烯酰胺。水质的PH值在使用中可以调节,用户根据需要,选用聚合氯化铝,聚合liu酸铝,liu酸亚铁等进行PH值的调节。
4,药剂混合和停留时间;聚丙烯酰胺水溶液与污泥是否进行充分混合会影响它的絮凝效果,建议增加絮凝反应器/污泥反应槽,用于药剂和污泥的充分混合,提高混合效果,减少用药量。停留时间建议在5min以内。
5、是否投加无机絮凝剂进行配合;一般在水处理工业中,采用有机絮凝剂+无机絮凝剂的配合使用,其好处是可以获得最大颗粒的絮凝体,有机絮凝剂就是我们的聚丙烯酰胺产品,无机絮凝剂主要为聚合氯化铝、liu酸亚铁等,在做小试之前一定要问清用户的处理工艺中是否添加无机絮凝剂。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
rt南京钢铁废水处理用聚合氯化铝在选择污水处理药剂的过程中,首先要做的就是试验水处理药剂的絮凝效果,今天,就让乐邦小编给大家讲一下如何化验样品的沉淀效果,正确配置水处理药剂聚合氯化铝的投放量吧! 为了确定水絮凝过程的工艺参数,如聚合氯化铝的种类,用量,水的PH值,温度以及各种药剂的投加顺序等,一般要做模拟实验。既在一定的水温与控制合适的搅拌强度与时间的条件下,用不同聚合氯化铝和投加量,调节不同色水的PH值实验,看絮凝效果。
