土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 学校生活污水处理设备
学校生活污水处理设备
发布于:2019-06-05 15:36:05 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
学校生活污水处理实际案例
项目名称:湖南某学校生活污水处理
治污种类:日常生活类污水处理
处理规模:日处理量80吨
执行标准:综合一级排放标准
处理工艺:采用水解酸化与生活接触氧化相结合方法
项目简介:学校生活污水处理工程,该工程处理水量为80m³/d,处理效果达到国家一级排放标准。
学校生活污水处理特点及难点
该项目的生活污水主要是学校中日常生活中使用后的污水及各种洗涤剂、垃圾、粪便和食堂中各类用水等,该学校的生活污
水中含氮、磷、硫居多,带有少量油类。生活污水处理工艺一般根据污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力,确定污
水的处理程度及相应的处理工艺。处理后的污水用于学校的草坪绿化及冲洗使用。
学校生活污水处理解决方案及技术特点
根据对该学校的实际考察,该校的污水主要是日常用水、冲洗、粪便及宿舍中日常洗涤用水和食堂厨房用水组成,我公司
技术组为该校区决定采用水解酸化与生活接触氧化相结合方法,制定了相应的工艺流程,有效的解决了该校的日常生活污水的
处理问题。
 1、采用水解酸化与生物接触氧化相结合方法,有效提高了处理效果,处理后的水可达到国家排放标准。
 2、产生的污泥少,各阶段产生的污泥可以回流消化,终污泥定期抽取。
 3、工艺流程可以有机结合在一起,可以设在地表下采用地埋式,地表上可以修做停车场或绿化草坪,点缀周边环境。
 4、该成套设备自动化高,系统中风机、水泵等设备自控运行,减少操作工作量,本设备采用有效措施减少噪音和异味,对
周围环境无影响。
 5、出水经过深度处理后可以再次使用。
学校生活污水处理后的效果
 为该校设计的本次污水处理系统出水水质较好,主要水质指标可以达到排放标准,能很好的适应进水水质不稳定,系统出
水可达到综合污水排放一级标准,有效的解决了出水色度不能达标的现实情况。根据实际要求及设计工艺,采用水解酸化与生物
接触氧化相结合方法,以提高水质,满足出水达标要求并保证该套污水处理系统长期稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了
    2019-06-14 06:39:14
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
化粪池的化粪过程
现在,公共厕所越来越多了,环境也越来越好了,当然,这一切都归功于化粪池的改进。传统的化粪池几乎已经没有了,取而代之的是玻璃钢化粪池。在安装玻璃钢化粪池之前,我们要先了解一下,玻璃钢化粪池是如何进行化粪的。 现在给大家解析一下化粪池化粪的整个过程: 1、污水首先由进水口排到第一格,在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来,利用池水中的厌氧细菌开始初步的发酵分解,经第一格处理过的污水可 分为三层:糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。玻璃钢化粪池经过初步分解的粪液流入第二格,而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继 续发酵。
