土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 商业的柱子在主楼的筏板上,筏板产生裂缝怎么办?
rt ,昨天去验收碰到这问题,高手来解答一下
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    首先,产生裂缝的原因需要进行具体分析,例如筏板的设计强度是否满足要求、柱子施工是否规范等等方面都需要进行检查。如果由于设计或施工不当导致裂缝产生,需要进行相应的处理。其次,根据现行规范要求,在筏板上设置柱子需要考虑到其对筏板的影响,需要采取相应的措施来减小柱子的影响,例如通过设置柱下加劲板或加强筏板的配筋等方式。具体措施可以参考《建筑混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)等相关规范条文,并结合实际情况来进行处理。另外,在进行处理之前,需要对裂缝进行评估,判断其对结构安全的影响程度,并且进行记录和监测。
    2023-11-06 10:05:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    回答:商业柱子在主楼的筏板上,这是属于常见的结构形式之一。如果筏板产生裂缝,这通常是由于筏板受到的荷载和变形引起的。针对这种情况,应进行结构分析,观察裂缝的大小、位置和形态,并查明裂缝的产生原因。可以根据规范要求对筏板进行加固措施,例如加固筏板斜杆、加厚筏板、加设新的裂缝控制带等。另外在施工过程中,也要严格按照现行规范进行施工,从而避免产生不良后果。具体解决方案应根据实际情况进行设计,并严格按照规范进行验收。关于筏板加固的具体细节,可以参考相应的规范,例如《建筑工程结构设计规范》 GB 50010-2010 或 《混凝土结构工程质量验收规范》 GB 50204-2015 中的相关条文和说明。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
