聚合氯化铝的絮凝机理与溶液的PH值有关,因而水的碱化度是影响絮凝的主要因素之一。悬浮颗粒含量对絮凝,凝聚阶段均有影响。利用吸附或电中和来完成凝聚时,净水药剂的投加量与悬浮颗粒含量成正比。但当投加量过大时,将使胶体系统的电荷变号而出现再稳。沉析物网捕所需要药剂的投加量与悬浮颗粒的浓度成反比,切不出现再稳。
根据水中的碱度和悬浮颗粒的含量,大致可分为下述4种处理类型。
(1)、悬浮物含量高而碱度低
当水中悬浮物含量高而碱度低时,加入絮凝药剂后,系统PH<7时,此时水解物主要带正电荷,可通过吸附与电中和来完成絮凝。
(2)、悬浮物颗粒以及碱度高
当碱度高以致加入药剂后PH值仍达7.5或7.5以上时,药剂的水解产物主要带负电荷,不能用吸附和电中和来达到凝聚,此时一般来用沉析网捕的方法,需要投加足量的药剂或采用聚合氯化铝等也可以获得较好的效果。
(3)、悬浮物含量低而碱化度高
当水中悬浮物含量低而碱化度高时,药剂的水解产物主要带负电荷,故采用沉析网捕法达到絮凝。由于絮凝药剂投加量与悬浮物浓度成反比,因而常需要投加助凝剂(如活化硅酸,黏土颗粒等)以增大原水的胶体颗粒浓度,相应减少混凝集(絮凝籍)的投加量。
(4)、悬浮物含量与碱度均低
水中悬浮物颗粒含量与碱度均低是难处里的一种情况,此时,絮凝剂(药剂)可以形成正电荷的水解产物,但因悬浮颗粒浓度太低,碰撞聚集的机会极少,难以达到有效的凝聚,往往采用增加碱度或悬浮物浓度致浊度提高的办法,使其转化为其他类型的水进行处理。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水稳定达标排放的影响因素及对策电镀生产过程中需要使用大量的水来清洗镀件,因此会产生大量的废水。电镀废水治理是电镀企业环保工作的重要环节。2008 年环保部发布的《电镀污染物排放标准》(GB 21900–2008)规定了20个废水污染物指标(包括要求在车间或生产设施废水排放口监测的总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞等7 个指标和在总排口监测的总铜、总锌、总铁、总铝、pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、总氰化合物等13 个指标)的排放限值要求。
