鸿迪防滑剂由济南鸿迪防滑防护科技有限公司开发研制,采用德国微量元素,无机酸、果酸水溶制剂,阴离子、表面活性剂等提炼而成。已注册商标,并获得多个国际权威机构的检测认证。如ISO9001、ISO14001管理体系认证,MSDS 证书认证等。经国家危险品检验中心检验不符合危险品,经医学院验证无健康危害。经国家消防局经验不属于易燃品,危险品,是目前国际上公认的高效、广谱、快速、安全、无残留、不污染环境的防滑防护产品。
产品无色无味,无毒无残留,无腐蚀性,无突变性,无损地表,具有超强的杀菌消毒及渗透的能力,能有效渗入地面毛细管道,消除大量有害细菌,并且通过与地面砖的物理作用,使该管道增宽,遇水或油渍时与脚底接触能形成物理的吸盘作用,地面越湿滑,效果越显著。不会改变地面本身外观,一经防滑处理长期有效,并具很强的耐化学性、耐候性、抗高压、抗紫外线性、抗重力摩擦等特性。
鸿迪防滑剂产品特点
鸿迪防滑剂不同于其它防滑防护类产品,其独特的防滑原理,不会对地面产生磨损性,其特点如下:?
1、透明水性溶液,无毒、无异味。
2、产品是一种带清洁作用的纳米分子处理剂,使用后能够在地板表面被弄湿时有效增加摩擦系数,防止滑倒,从而杜绝因湿滑产生的事故及引起的身体伤害。
3、防滑地砖只有在干燥状态下比一般地砖有涩度感,而遇水或油腻后照样很滑,未经防滑处理的地面瓷砖或地面石材原阻力微弱,几乎没有。
4、经防滑处理后的地面瓷砖或地面石材,吸力强大,阻力威猛,使磨擦系数大大增加。 干燥时,防滑效果明显,遇水后防滑效果呈倍数提高。
5、产品可渗入地砖及石材毛细孔道,一经防滑处理后,可保持长久防滑效果,
6、本产品具有杀菌作用,施工后地面可消除大量有害细菌,对原环境大有改善。
7、使用产品后地砖外观无明显改变,仍保持原有光亮度
8、处理后的地面无毒、无辐、无味、无损地表、耐高低温变化、抗紫外线、抗高压、抗 腐蚀、抗重力磨檫!
9、经产品处理后的地面符合国际统一安全标准,即湿地状态地面摩擦系数在0.5及以上
10、被国际食品卫生组织 MAF 通过认证同意在食品生产行业中采用。
11、使用产品后续保养工作简单,无特殊要求,只要勤清洁洗刷就行
鸿迪防滑剂应用领域
快速提高各种地面瓷砖石材等表面的摩擦系数和防滑安全性。常用于各医院、敬老院、 学校、办公楼、银行、酒店、游泳池、健身场所、商场、超市、步行街、机场、车站、火车 站、地铁站、码头、广场、公园等公共场所和企事业单位的厨房、餐厅、过道、门厅、浴室、 站台、阶梯、洗手间、更衣室等各种亲水型地面的防滑处理。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地砖不防滑怎么办 地砖防滑处理方法室内外的地砖如果不防滑,行人走在上面的时候是很危险的,走在不防滑的室内外地砖上,尤其是地砖潮湿的情况很容易出现滑倒摔伤事件,当然摔倒之后的危害也是无法预估的,因此处理方法就是解决室内外地砖不防滑的难题。 地砖不防滑怎么办?采用鸿迪防滑剂 有一种叫做鸿迪瓷砖地面防滑剂的产品,适用于釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、仿古砖、防滑砖、马赛克等石材地砖。它的作用原理是:采用德国纳米可以,运用高分子纳米渗透技术,配合复合分子清洁防污技术,两者有效完美结合,地面防滑施工后在瓷砖或石材表面打开纳米级毛孔,然后采用新型清洁防污技术,可有效减少污垢覆盖表面,在地面遇水时,毛细孔会被水注满,当脚底或鞋底通过该地面时,水受压会被从毛细孔中挤出使毛细孔内呈真空状态,抑制水膜形成,消除水膜的润滑作用,增强摩擦力,与脚底接触时能形成物理吸盘作用。不论在干操还是湿水状态下均可获得有效的防滑效果。遇水或油污后防滑效果呈倍数提高,减少了地砖遇水后容易滑倒摔伤的危险,具有一种“遇水即涩”的效果,使地面湿水时比干时更防滑,止滑方面有着无可比拟的效果。
