回流焊在使用过程中,都会出现一些常见故障,有些常见的小故障等工程师来处理会严重影响生产效率,下面,深圳智驰科技就来分享一下回流焊常见的故障及解决方法:
1.回流焊开机时不启动
故障原因:市电源断电;控制电源断电;急停开关复位。
解决方法:检查市电源;检查控制电源;检查急停开关。
2.回流焊输送网带停止不动
故障原因:输送变频器不通电;变频器通迅有问题;输送电机不运转;输送链条断开;输送网带有异物卡住。
解决方法:检查输送变频器是否有电源;检查变频器通迅;检查输送电机运转;检查输送链条是否断开;检查输送网带是否有异物卡住。
3.回流焊红灯亮时,蜂鸣器长鸣不停
故障原因:控制蜂鸣器时间继电器不工作;控制热电偶开路;控制段主电路SSR损坏。
解决方法:检查控制蜂鸣器时间继电器;检查控制热电偶;检查控制段主电路SSR。
4.回流焊不加温,系统自动进入冷却状态
故障原因:运风、传动开关没开启;加温开关没开启;控制SSR单开关没有合上;SSR损坏。
解决方法:开启运风、传动开关;开启加温开关;合上控制SSR单开关;更换SSR。
5.回流焊系统电源中断,系统自动进入冷却状体并把炉内PCB自动送出
故障原因:外部断电 ;内部电路故障。
解决方法:检查外部电路;检查内部电路。
6.回流焊的热风马达不转动,系统自动进入冷却状态
故障原因:变频器出现故障;热风马达顺坏或卡死。
解决方法:检查变频器;更换或修理马达。
7.回流焊的传输马达不转动,系统自动进入冷却状态
故障原因:变频器出现故障;传输马达损坏或卡死。
解决方法:检查变频器;更换或修理马达。
8.回流焊掉板,系统自动进入冷却状态
故障原因:PCB掉落或卡住;运输入口出口电眼损坏。
解决方法:把掉板取出;更换电眼。
9.回流焊盖子未关闭,系统自动进入冷却状态
故障原因:上炉胆误打开;升降丝杆行程开关移位。
解决方法:关闭上炉胆,重新启动;重新调整行程开关。
10.回流焊温度超过高温度值,系统自动进入冷却状态
故障原因:热点偶脱线;固态继电器输出端短路;电脑与PLC电缆排插松开;温控模板工作不正常。
解决方法:更换热点偶;更换固态继电器;插好排插;检查温控模板。
11.回流焊温度低于低温度值,系统自动进入冷却状态
故障原因:固态继电器输出端短路;热电偶接地;发热管漏电,漏电开关跳开。
解决方法:更换固态继电器;调整热电偶位置;修理或更换发热管。
12.回流焊温度超过报警值,系统自动进入冷却状态
故障原因:热电偶脱线;固态继电器输出端短路;电脑与PLC电缆排插松开;温控模板工作不正常。
解决方法:更换热电偶;更换固态继电器;插好排插;检查温控板。
13.回流焊温度低于报警值,系统自动进入冷却状态
14.回流焊运输马达速度偏差大,系统自动进入冷却状态
故障原因:运输马达故障;编码器故障;变频器故障
解决方法:更换马达;固定好或更换编码器;更换变频器
15.回流焊启动按钮为复位,系统处于等待状态
故障原因:紧急开关未复位;未按启动按钮;启动按钮损坏;线路损坏;
解决方法:复位紧急开关并按下启动按钮;更换按钮;修好电路
16.回流焊的紧急开关按下,系统处于等待状态
故障原因:紧急开关按下;线路损坏。
解决方法:复位紧急开关并按下启动按钮;修好电路。
17.回流焊在工作过程不能启动
故障原因:上炉体未关闭;紧急开关未复位;未按启动按钮。
解决方法:检查行程开关;检查紧急开关;按下启动按钮。
18.回流焊在启动过程加热区温度升不到设置温度
故障原因:加热器损坏;加热点偶有故障;固态继电器输出端断路;排气过大或左右排气量不平衡;控制板上光电隔离器件损坏。
解决方法:更换加热器;检查或更换电热偶;更换固态继电器;调节排气阀气板;更换光电隔离器
19.回流焊长期间处于升温过程,运输电机不正常,运输热继电器测出电机超载或卡住
故障原因:信号灯塔红灯亮;所有加热器停止加热。
解决方法:重新开启运输热继电器;检查或更换热继电器;重新设定热继电器电流侧值。
20.回流焊上炉体升机构动作
故障原因:行程开关到位移位置或损坏;紧急开关未复位
解决方法:检查行程开关;检查紧急开关;
21.回流焊计数不准确
故障原因:计数传感器的感应距离改变;计数传感器损坏。
解决方法:调节计数传感器的感应距离;更换计数传感器。
22.回流焊电脑屏幕上速度值误差偏大
故障原因:速度反馈传感器感应距离有误。
解决方法:检查编码器时候故障;检查编码器线路。
23.回流焊炉温升温过慢
故障原因:热风马达故障;风轮与马达链接松动或卡住;固态继电器输出端断路。
解决方法:检查热风马达;检查风轮;更换固态继电器。
24.回流焊炉长时间处于“升温过程”,温度居高不下
故障原因:热风马达故障;风轮故障;固态继电器短路。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
有那些方法是对回流焊焊后的质量检测在这科技越来越强大的时代里,好多企业都用机械设备代替了人工作业,这样做降低成本,提高了效率。但是在怎么样,机器的很多问题也都是需要人来操作和处理的,企业的成本效率也是要依靠人机合作好才能更快的达到更好的效果。 对于电子行业SMT机械设备中,机器的异常问题就有很多,所以对焊接质量的检查是十分重要的,我们来说说回流焊焊接后的质量检测的问题,目前常用检测方法有目检法,自动光学检查法(AOI),电测试法(ICT),X-光检查法,以及超声波检测法,下面就来分享一下这些方法:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
