土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W南京造纸厂废水用聚丙烯酰胺
W南京造纸厂废水用聚丙烯酰胺
发布于:2019-06-05 11:25:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺特点:聚丙烯酰胺分子中具有阳性絮团(-CONH2),能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥,有着极强的絮凝作用,因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。PAM用作污水处理,对水中有机物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。
        聚丙烯酰胺的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附,有着极强的絮凝作用。聚丙烯酰胺分为:阴离子型、阳离子型、非离子型、两性离子型不同分子量不同离子度的四种系列产品。广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、制糖、医药、洗煤、选矿等领域。
         聚丙烯酰胺指标要求:
阳离子聚丙烯酰胺PAM分子量300-2200(万) 离子度10-70 (%)外观白色颗粒粉末。
阴离子聚丙烯酰胺PAM 分子量300-2200万外观白色颗粒粉末。
         聚丙烯酰胺使用方法:使用形态为0.1-0.2℅水溶液,必须用PH≤7的水配制,配成稀溶液后极易水解。应随配随用或在当天用完,不宜长时间存放。PAM用于水处理可以单独使用,也可以和PAC配合使用,但两者搅拌必须分开进行,用根据各自情况确定稀释加水量和投加量大小。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W南京制药厂废水处理用聚丙烯酰胺
乐邦小编今天分享聚丙烯酰胺怎么储存,利用正确的储存知识,有利于聚丙烯酰胺使用效果哦!      聚丙烯酰胺干燥产品和溶液的贮存时间超过推荐值时,一般情况下仍可使用,但是产品的效率受到影响。固体产品应该贮存在阴凉干燥的地方,要避免高温和潮湿的条件,否则,产品的吸温性会导致吸入过多湿气而结块,所以不使用本产品时应注意将其包装好。     腐蚀性能:对很多标准材料的腐蚀程度非常低。推荐使用不锈钢,玻璃纤维。聚乙烯,聚丙烯和橡胶面的材料。某些情况下,铝和镀锌的表面会受到影响。
