聚丙烯酰胺分为阴离子聚丙烯酰胺,阳离子聚丙烯酰胺。非离子聚丙烯酰胺
二、聚丙烯酰胺酰胺配比浓度
1、 阴离子、非离子
由于阴、非离子分子量较高,粘度较强,故阴离子配比浓度标准为1‰(可以依据污水浊度适当调整浓度。浊度高,浓度降低;浊度低,一般可以提高其药量,但不改变其浓度为佳,否则易影响管道畅通)
2、 阳离子
聚丙烯酰胺阳离子较阴离子分子量偏低,因而粘度也较阴离子弱,故阳离子配比浓度标准定在2‰(同样可以依据污水浊度适当调整浓度。浊度高,浓度低;浊度低,可以适当增加浓度,但不要超过4‰,否则易影响管道畅通)
3、 PAC(聚合氯化铝)
PAC由于是无机絮凝剂,故没有严格的配比浓度限制,一般正常是以30%浓度为标准,可以随意调整浓度。
三、 配药注意事项
1. 有机絮凝剂(阴阳离子)由于有机絮凝剂粘度较高,因此
配药时应注意不要将药品一次性投入水中,否则易结块,搅拌不均匀。在加药时,应采取渐次性加药方式(即慢慢投入水中。)
2. 无机絮凝剂(PAC聚合氯化铝)无机絮凝剂由于溶解较快,故溶解时
没有严格限制,关键观察搅拌是否均匀。
3. 配药时间
1)有机絮凝剂:一般有机絮凝剂搅拌时间会较长,因为粘度高,约30-50分钟。根据观察药品是否完全溶解定论。
2) 无机絮凝剂:无机絮凝剂由于有溶解快的优点,故溶解时间只需3-5分钟即可,也可根据溶解程度定论。
4. 配药材料
1、搅拌机 2、电子秤 (精准度在0.1以上)
以上列举简单配药材料,具体根据各厂现有设备和要求精度来定。
四、药品试验
1. 试验材料、烧杯、5ml注射针筒、玻璃棒
2. 试验过程
试验时,应注意加药量和污水的变化,为求准确,应多次试验。加药时应采取渐性加药方式,由少到多,做到沉淀快,污泥少,药量省为最佳。
3. 药品的选取
1)、染色废水:先加脱色剂,再加PAC,最后加POLYMER的方式。
2)、一般废水:先加PAC,再加POLYMER。
对于以上两种废水所用POLYMER一般先用中性阴离子去试验,如无明显效果,再改用其它药品或交由专业人士处理。
4. 污泥:一般是直接用中性阳离子去试。如无明显效果,再改用其它药品或交由专业人士处理
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
重庆方形冷却塔 腾嘉玻璃钢冷却塔价格本系列冷却塔为组合式设计,相邻冷却塔空气室相互隔开,可在冷却塔正常运转的前提下,进行维护检修,清洗填料、积水管和水箱的工作更加方便。 产品结构: (1)面板:玻璃钢材质,表面光洁美观,耐腐蚀,防老化。 (2)填料:为改性聚伦氁烯双向点波片,热力性能好,气流阻力小,刚性好,耐热75℃、耐寒、阻燃。 (3)风机:叶片材质为合金铝板。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀等特点。
