随着国家经济的迅速发展,我国的隧道建设更是日新月异。由于城市地铁、铁路隧道和高速公路隧道改善了路线技术指标、缩短了路程和行车时间,提高了运营效益,因此国家在不断加大隧道的建设力度;然而隧道建设的造价高、运营管理相对复杂,所以各地对隧道的建设都十分重视,不敢掉以轻心。目前的远程信息管理系统往往只是对行政和技术文件的管理,而无法实时的获取施工信息,更不能对施工现场和施工人员的信息有一个全面、及时、准确的掌握,从而导致很多事故的发生,因此,能够实现隧道建设现代化、信息化、智能化的管理手段将是隧道安全建设的必然选择。
在隧道施工中,隧道的环境是影响隧道建设的重要安全隐患,所以,对隧道环境进行智能化的在线监测是隧道施工中的重要环节。下面陕西领航软件小标为大家介绍隧道环境监测系统在隧道信息化、智能化、现代化建设中的作用。
隧道环境在线监测系统主要是为了监测施工隧道内有毒有害气体的实时浓度,保障施工人员的生命安全。
隧道环境在线监测系统采用分层结构,整个系统由web发布服务器、现场级工作站、采集箱、终端监测装置四部分组成,设备实施监测隧道掌子面co、co2、h2s、so2、粉尘、安全步距等数据,在值班室电脑上显示,并对异常情况自动报警。
系统功能:
数据显示:以图表形式实时显示监测数据。
统计报表:对检测数据进行统计分析,生成数据报表。
信息预警:当出现环境气体超标,系统发出预警信息,确保管理人员及时采取措施,保证施工人员安全。
系统特点:
数据实时性,该系统是针对隧道内的有害气体以及安全布局进行实时监测,按照秒级机制进行数据的分析以及传送,采用网桥作为数据传输的介质,避免了数据传输的不稳定,保证了采集的数据能够及时的传送到系统应用的平台。
数据不落地,隧道内有害气体对隧道内的施工人员健康会产生灾害性影响,严重时会出现重大的事故,所以数据为了保证其真实性、准确性、在整个数据传输的过程中通过网络进行数据传输,避免人员干预,保证信息能够顺畅的存入指定的数据库服务器,进行保存以及数据的综合分析处理。
数据综合分析,气体数据在进行数据存储之后,经过大数据的处理,按照国家相关的技术指标以及条例的要求,将分析的数据通过图形、线条、报表的形式进行数据的展示,通过多种角度进行数据的分析,为领导的决策做好数据支持。
本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
采空区大型黄泥灌浆防灭火地面灌浆系统天津赛智注浆防火灭火方法是防治煤矿自燃火灾的主要手段。灌浆和防火的效果是从地下煤自燃的基本条件出发。灌浆后,它填充火区的空间,去除空间的氧气,并消灭火区缺氧;在填充浆料时降低火区的温度。降低火点以下的温度并扑灭火灾。 由于煤层更接近地表,表面形成裂缝,特别是在开采煤时,由于采矿,表面裂缝增加和增加。使用大型系统在表面注入黄泥并密封裂缝,黄泥的浓度要求很大,使黄泥本身粘稠,可以阻挡表面裂缝,减少工作空气泄漏,并防止工作面或空心区域漏水。非常生气。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
