土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 潍坊风水大师王易明—讲解门冲该如何化解
潍坊风水大师王易明—讲解门冲该如何化解
发布于:2019-06-04 14:26:04 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
门冲,可以说广泛存在于各类居室当中,因为空间有限,因此门与门相对似乎成了必然,门冲占了八成以上,这是居室中极其普的问题。
相当多的业主知道门冲不好,有一定的问题,但不知如何料理,曾经询过我的人,多半提到这个问题,而他们可以想到的唯一办法就是改门,封掉原来地方的门换掉地方开一个,两门不相对门冲就不存在了·对于业主的心情我完全可以理解,改一个门,封掉原来的门洞在打一个门洞,光是这两样的费用大约就值五六百元。除去费用不说,如果能改掉也是个办法,问题是是相当一部分户型因为管道或是空间的限制改不了门。
门冲指的是两室门正对或是偏对,正对力道大些,两门正对的部分小于四分之一,可以忽略这影响。相对或是偏对的两门的间距超过三四米以上,门冲就不存在了,两门离的越近则冲越大,门冲是室内冲中力道较大的一种。
化解门冲是两个门的受冲的门面都要作调整。在两种情况下处理一个门就成了,主卧室门冲主卫门是常见的情况,料理主卫门受冲的门面即可。
户门冲某门也是门冲的一种,但此种情况下只需料理室内受冲的门面就成了,户门冲某门是门冲里力道比较大的,因为与室外有了关系。在一个走道的两家当然也能理解成是门冲,如一梯两户或是三户的结构有可能两个户门是相对的,也就是相冲的。
实践证明,因为现在的户门除了上下班、上下学或是饭后出门消食,基本上使用的频率都不高,再加上现在防盗门隔音密闭性都很好,因此这样的两个户门冲的影响和从前相比就弱了很多,是可以忽略的。
室内门冲与两个户门冲相比,一是密闭性差,二是使用频率高得多,三是有可能门都不关,那么关着的那门就变成了受路冲,如果非认为两个户门冲有影响,非要化解,大抵算得上是心理问题,心理问题当然影响生活、情绪、工作,因为房子影响了心理,把心理问题上升到风水问题也不算过分,那么就在门后放一盆水生富贵竹就成了,“乘风则散,界水则止”,冲煞见到水即止了,也就过不去了,化解了,单放盆水看着有些怪高贵竹是用来观赏的,这样布置更生活一些,而富贵竹用的水不多,于室内整体风水影响甚小,这和鱼缸不一样,鱼缸在居室中如果没有精确定位,那就不要用,用的不好影响很大。
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
陈益峰:地理点穴喝形160种
    文/陈益峰     喝形,凭直觉感受将山川形状比喻成生肖动物。如,狮、象、龟、蛇、风等,是形法对自然界形势观察的方法,可以一定程度判断吉凶。     要特别注意,喝形取象,是我们对自然山水的一种主观联想,可以作为地理学的重要参考,是在寻龙点穴上面一个重要辅助。但是寻龙点穴,首先还是要以传统的龙、穴、砂、水、向这五个方面入手,以葬乘生气这几个字为核心。
