土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【早安建筑】消防车道半径12m!是规范错误? 还是“审查人员”理解错误?
发布于:2019-06-04 14:09:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
来源:搜建筑
版权归原作者所有
建筑师
苦“规×”久矣!
最近
很多规划主管部门要求
消防车道转弯半径:多层9.0m,高层12.0m
建筑师们一脸的懵逼
规范的要求可不是这样滴!!!
难道
他们的规范印…………错了?
那看看我们的规范怎么说
《民用建筑设计统一标准》(2019.10.1执行):
5.2.2   -4道路转弯半径不应小于3.0m,消防车道应满足消防车最小转弯半径要求;
《建筑设计防火规范》
 7.1.8   消防车道应符合下列要求:
 -1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
 -2 转弯半径应满足消防车转弯的要求;
7.2.2条文说明:对于建筑高度超过100m的建筑,需考虑大型消防车辆灭火救援作业的需求。如对于举升高度112m、车长19m、展开支腿跨度8m、车重75t的消防车,一般情况下,灭火救援场地的平面尺寸不小于20m×10m,场地的承载力不小于10kg/cm²,转弯半径不小于18m。
解读:除了超100m建筑明确说出场地转弯半径≥18m,其它情况仅仅说:消防车道的转弯半径需满足消防车转弯半径!
那么
消防车道转弯半径到底是多少???
正确答案
1. 普通消防车通行的消防车道转弯半径为6.0m
即多层公建(H≤24m)
及多层住宅(H≤27m)
的消防车道转弯半径为6.0m
2.消防登高车通行的消防车道转弯半径为9.0m
即高层公建(24m<H≤100m)
及高层住宅(27m<H≤100m)
的消防车道转弯半径为9.0m
3.大型消防车通行的消防车道转弯半径为18.0m
即建筑高度超过100m的消防车道转弯半径为18.0m
错误认识
依据1:
《建筑设计防火规范》
7.1.9条文说明:目前,我国 普通消防车 的转弯半径为 9m, 登高车 的转弯半径为 12m,一些特种车辆的转弯半径为 16m~20m。
(请注意:普通消防车和登高车)
依据2:
《建筑设计防火规范》 图示第172页
竟然把消防车改成了消防车道!
于是很多人武断的认为:
普通消防车道转弯半径为9.0m
登高车车道转弯半径为12.0m
请注意:
消防车≠消防车道
所以
消防车转弯半径≠消防车道转弯半径
正确认识
1.消防车转弯半径的概念
《车库建筑设计规范》2.0.22  机动车最小转弯半径(super elevation at curve)
机动车回转时,当转向盘转到极限位置,机动车以最低稳定车速转向行驶时, 外侧转向轮的中心平面在支承平面上滚过的轨迹圆半径 ,表示机动车能够通过狭窄弯曲地带或绕过不可越过的障碍物的能力。
2.消防车道转弯半径的概念
2.0.27  机动车道路转弯半径(turning radius of the vehicle lane )
能够保持机动车辆正常行驶与转弯状态下的 弯道内侧道路边缘处半径。
3.两者之间的换算关系:
4.1.4  机动车的环形车道最小外半径(R0)和内半径(r0)的尺寸应按下列公式计算(图4.1.4):
式中:a—机动车长度
            b—机动车宽度;
            d—前悬尺寸;
            e—后悬尺寸;
            L—轴距;
           m—后轮距;
            n—前轮距;
            r1—机动车最小转弯半径 (按本规范表4.1.3取值);
           R0—环形车道外半径;
            r0—环形车道内半径;
           v R—机动车环行外半径;
            r—机动车环行内半径;
           W—环形车道最小净宽(按本规范表4.2.10-1取值);
           v χ—机动车环行时最外点至环道外边安全距离,宜大于或等于250mm,当两侧为连续障碍物时宜大于或等于500mm;
           y—机动车环行时最内点至环道内边安全距离,宜大于或等于250mm ,当两侧为连续障碍物时宜大于或等于500mm 。
重点来了!
一般粗略的计算可以近似为:
道路内缘半径=机动车转弯半径-车宽-安全距离
(消防车宽2.5m,安全距离0.5m,合计为3.0m)
所以
道路半径=机动车转弯半径-3m是可行的!
结语
其实,规范制定的很严谨
只是
有人对规范的理解存在问题
那么
建筑师胜利了吗?
不一定!
因为,有人根本不让你解释
除非
你把这篇文章保存
给他学习学习
全部回复(24 )
  • 桃子超人
    桃子超人 沙发
    谢谢分享
    2019-06-12 13:56:12
  • 酥饼梅子酒
    首先,图审、消防验收部门不会和你讨论这些,其次国内好像还没有因为消防车在小区内因为转弯半径不足,导致救援不及时而引起的相关部门追责,所以还是按照行政主管部门要求来做,毕竟事故调查组的人员组成和调查报告谁成文的是很重要的
    2019-06-12 10:35:12
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
杭州万科时代公社空间改造(Hangzhou Vanke Times Commune, China)
项目概况: 室内设计:北京大观建筑设计 地址:中国浙江省杭州市滨江区秋溢路606号西可科技园内 建筑面积:1000.0 m2 项目年份:2018 照片版权:五透,w.n_t 项目简介: 项目位于浙江省杭州市滨江区西可网易科技园区,基地位于建筑群的最西侧,与阿里巴巴仅一路之隔。整栋楼纵向分为三部分,1层作为共享公共服务空间,2-6层作为联合办公空间,7-15层作为出租公寓。而我们的设计任务是1-6层整体空间以及7-15层公寓公共空间。
